vw polo coupé MARS 93
AAU2 1.05 CATA 45CH
87C
Besoin de quelques avis et de conseils
Origine du problème :
Durite craqué , perte de liquide , ventilateur qui ne s'est pas déclenché , la T° est montée a 110 ou plus sur quelques km heureusement pour rentrer sans liquide , moteur bouillant ( mode cocotte minute activé ! )
Suite à quelques petit ennuis sur le circuit de refroidissements
j'ai remis a neuf
- Durite du bas radiateur
calorstat
sonde temp bleu
sonde avertissement T° liquide Noire
joint en tout genre
Collecteur boîtier de liquide de refroidissement sur la culasse ( ancien fendue sur le côté)
purge compléte , deux fois
nettoyer mon vase tout prop'
vidange et nettoyage de tout le circuit
nettoyer le ventilateur
le moteur est bien chaud après une quinzaine de km
elle chauffe normalement mais ne m'affiche pas la température au TDB
le liquide circule correctement , les durites sont chaudes et pleines , dés qu'on les pressent cela fait remonter un peu le niveau dans le vase .
jusqu'à présent le motoventilateur ne s'est pas déclenché , un léger "pschiiit " est perceptible quand elle est chaude au niveau du bouchon de vase , je pense a un défaut d'étanchéité du vase ( non remplacé mais en bonne état ) ou de son bouchon ( sans joint d'origine )
les nouvelle sondes ont un point de commutation a 60/65° ( connectique rectangulaire a deux broche plus 3 ppetit détrompeur externe et interne ) , se connectent bien avec les fiches du faisceau , le liquide étais bien chaud ( on y laisse pas son doigt plus d'un quart de seconde, et les sondes baigné bien dans le liquide donc pas de manques )
Je termine de faire la purge d'air résiduelle en remettant un poil de liquide après chaque journée d'utilisation en quantités minimes .
Voilà je sèche sur le coup , tout roule sauf cette p*^%£* d'aiguille qui refuse de faire le job .
Les liens oscatruc
sonde noire
https://www.oscaro.com/sonde-de-tempera ... wQEWDU_FwY
sonde Bleu
un détaillant de pièce auto me conseillé sa ;
https://www.oscaro.com/contact-thermiqu ... wQEWDU_FwY
Merci par avance a tous et toutes pour vos conseils !! =)
