plus d'essence dans la pompe donc démarre pas
Re: plus d'essence dans la pompe donc démarre pas
Messagede romain27111 le 01 Nov 16 15:43
:coucou:
Alors :
LeCranky a écrit:Polo c 1.3 hz
HZ : 1L, MH : 1.3L, les photos que tu montre sont celle d'une pompe pour moteur a culbuteurs donc tu as un autre moteur ( et le lien que tu as donné est normalement le bon ). :whistle:
Pour testé la pompe tu place un doit sur le raccord d'entrée et tu appui complétement ( voir deux fois ) sur la tige, tu dois avoir une aspiration qui reste un moment, si ce n'est pas le cas = pompe H.S. :(
Si c'est bon c'est normalement juste le circuit à réamorcé, Je le redit, c'est long : au moins 5 minutes avant de remplir la cuve du carbu. :hmmm:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede LeCranky le 01 Nov 16 17:48
Merci pour ces précisions. J'ai régler mon problème il y a 5 minutes. Tout fonctionne normalement et en plus, mon arbre à camme et niquel.
Merci tous le monde.
Sujet clos.
LeCranky
Messagede romain27111 le 01 Nov 16 17:54
Tu as fait comment / s’était quoi alors ? :whistle:
Romain Image
romain27111
Messagede LeCranky le 03 Nov 16 11:24
J'ai honte... :s
Inversement des durites...
LeCranky
Précédente
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
