G40 86c broute et manque de puissance
Messagede clem69 le 11 Oct 16 19:34
Bonjour à tous :coucou:
J'ai un petit soucis sur ma polo g40 que je n'arrive malheureusement pas solutionner.
A froid le véhicule broute au ralenti comme si elle tournait sur 3 cylindres et fume noir
A chaud le ralenti et à peu près correct cependant j'ai des raté à l'accélération surtout jusqu'à 4000tr, la voiture broute et après j'ai toute la puissance.
Je suis allez chez un ami mécano qui m'a passé la voiture au CO qui affichait 10 donc beaucoup trop d'essence qui arrive.
J'ai changer la sonde bleu ainsi que la sonde lambda qui est une adaptable mais rien n'y fait je commence à désespérer de son bon fonctionnement :cry: :cry: lol
Auriez-vous des pistes svp
Polo G40 Génésis de 92
clem69
Re: G40 86c broute et manque de puissance
Messagede zydk59 le 13 Oct 16 14:03
salut
je suis pas spécialiste g40 mais regarde du cote des tiroirs d air additionnels .....
une piste a voir
apres me demande pas ou c est .......
zydk59
Polo Country
Messagede keutain le 14 Oct 16 10:10
Vérifie la pression d'essence, et si t'as pas un injecteur grippé, limite fais les nettoyer aux ultra-son!!
Sinon le tiroir d'air est sous la pipe d'admission fixé sur la pipe d'eau/tube en métal qui est derrière le bloc et part de la pompe à eau vers la pipe d'eau/thermostat! :wink:
Messagede pierru9 le 14 Oct 16 10:46
On a fait un test de compression des 4 cylindres? :humm:
pierru9
Messagede clem69 le 14 Oct 16 17:59
Merci de vos réponses!!
Compression ok.
Oui j'ai pas pense à la pression d'essence je vais essayer sa.
Après juste pour info le tiroir d'air comment je peux savoir si il est HS ou pas??
clem69
Retourner vers La mécanique
