Réglage du jeu de soupapes ???
Messagede willy2406 le 14 Déc 16 02:55
Hello!
Une ptite question, comme ca, pour être sur :
Je suis en train de refaire la culasse sur mon MH 1l3 de 1991, et je me demande : "vu que, a priori, c'est des poussoirs hydrauliques, est-ce qu'il y a un jeu à régler au niveau de l'arbre à cames ?"
Aller, une deuxième ?
La culasse est en train d'être rectifiée, elle était il me semble dans un sale état... Mais du coup, c'est pas grave de ne pas faire vérifier et/ou rectifier la partie (le bas moteur ?) où il y a les pistons ?
Merci d'avance !!
Polo Bagatelle de 1991, moteur MH 1,3l 164000 km
willy2406
Re: Réglage du jeu de soupapes ???
Messagede lozoic le 14 Déc 16 07:20
A confirmer :
Pas de réglage sur poussoir hydraulique.
Surfacage possible du bas moteur mais normalement inutile, il est en fonte il ne bouge pas dans le temps contrairement à la culasse qui est en alu (et donc un matériaux moins dur).
Messagede willy2406 le 14 Déc 16 08:26
rapide et précis, pour le coup.
BigUp
:teuf:
willy2406
Messagede laurentsc80 le 14 Déc 16 18:17
Salut,
je confirme qu'il n'y a aucun réglage du jeu aux soupapes, car les poussoirs hydrauliques compensent automatiquement le jeu (c'est le but d'ailleurs).
Je suis plus mitigé pour le bloc qui peut malgré tout se déformer. J'effectuerais un controle avant le remontage de la culasse par précaution. Ce serait trop bête de rectifier la culasse et anéantir ce travail en la posant sur un bloc qui aurait b ougé.
A+
viewtopic.php?f=1&t=18965&start=45
laurentsc80
Messagede willy2406 le 14 Déc 16 18:26
Merci de ta réponse !
ceci dit pour tomber le bas moteur y a un peu de taf, non ? Il faut tomber la boite, embrayage, etc etc... ?
le controle consiste en quoi ? planéarité ? mise à l'épreuve ?
willy2406
Messagede willy2406 le 16 Déc 16 18:02
Et Re !!
Je suis en train d'essayer de tomber le carter d'huile.... il faut obligatoirement démonter la boite ou il y a une feinte possible ??? parce que la, je vois pas bien...
willy2406
Messagede willy2406 le 16 Déc 16 19:16
Je m'auto réponds :baah:
Il faut enlever un cache au niveau du volant moteur (une vis en 11).. pas très accessible !!!
willy2406
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
