de Greg56 le 06 Aoû 18 11:35
Bonjour, j’ai un soucis sur ma Polo.
C’est une Coach Collège de 1990.
Le voyant rouge de température clignote quand je mets le contact puis reste allumé quand je démarre (celui au dessus de l’aiguille de température).
Je ventilateur du radiateur ne se mets plus en route.
J’ai vérifié le fusible du ventilateur, il est bon.
J’ai branché le ventilo direct sur la batterie et il tourne.
J’ai pris la tension moteur en marche sur la broche qui se branche sur le ventilo et j’ai pas de jus.
Vous avez une idée ?
Greg56
de courcelle le 09 Aoû 18 20:14
Voyant rouge qui clignote : maladie chronique de TOUTES les polo II toute motorisation confondues.
Ventilo qui se déclenche pas : sonde vissée sur flanc du radiateur à priori HS. Regarde si ton 12V arrive à la sonde. Si elle repart pas alors que le moteur est chaud, c'est que la sonde est cuite.
courcelle
- Polo fan
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
