Quelle taille de pneu valide au CT?
Messagede Driche le 29 Oct 20 18:51
Bonjour
Mon véhicule est une polo coupé de 1986 de 45chx moteur HZ
Comme je l'ai déjà dit dans ma présentation, j'ai des jantes de golf 2 montée en 185/60/14 en H.
Est ce que ça va passer au CT?
À l'arrière avec des jantes aussi larges, chaque pneu est très proche du ressort d'amortisseur c'est limite!
Et je sais qu'a l'origine c'est du 145 en 13, mais j'aimerai bien trouver un compromis entre le 185 en 14 pouces et le 145 en 13 pouces.
J'attend vos conseils.
Merci .
Driche
Re: Quelle taille de pneu valide au CT?
Messagede Orience le 01 Nov 20 23:10
185/50 r14 ça passera, 185/60 non il va te la refuser (trop gros)
en revanche le fait que ce soit aussi proche de tes ressorts c'est dû à ton déport technique non adapté plus qu'à la largeur des roues en soi (je vais monter du 185 prochainement et ça passera)
et non, à l'origine ça peut aussi être du 155/70 r13
quelque soit ton choix pense qu'il faut adapter la largeur de tes pneus à celles de tes jantes, et faire attention au déport technique
type 2F '92 (87C3F2, J4/AG)
Orience
Messagede Driche le 06 Nov 20 13:21
Bonjour
Actuellement j'ai des jantes de golf 2 en 6Jx14H2 avec des pneus 185/60/14 en H.
Personnellement je m'en fiche d'avoir des pneus large.
La voiture faisant 45 chevaux ça n'a pas d'intérêt.
Je veux juste être conseillé sur ce qui sera le mieux pour la voiture et sa conduite.
Est ce que je mets des jantes en 4.5Jx13, avec des pneus en 135, en 145 ou bien en 155.
Est ce que je mets de jantes en 5.5Jx13, avec des pneus en 165/65/13, ou bien en 175/70/13.
Ce que je veux c'est une taille de jantes + pneu qui soit adapté au gabarit de la voiture et à sa puissance, et que ce soit maniable
Driche
Messagede pierru9 le 06 Nov 20 21:31
Salut,
Les tailles que j'ai vu sur les Polo sont:
145 13, 155/70/13, et 165/65/13.
Après, le critère le plus important vis à vis du CT est le circonférence du pneu, mais je ne connais pas exactement la réglementation en la matière.
Il y a des tailles en 14 qui auraient la même circonférence (il y a des sites comme will they fit qui peuvent faire le calcul), mais je pense qu'il vaudrait mieux poser la question directement à un contrôleur!
pierru9
Messagede Orience le 08 Nov 20 22:17
comme dit pierru c'est la circonférence qui influe
j'ai du 155/70 r13 sur une T2 HZ de 45ch et ça va très très bien
par contre tes tailles en 175/70 r13 ça ne passera pas non plus, bien trop gros
Orience
Messagede Driche le 21 Déc 20 10:17
J'ai jeté mon dévolu sur ce modèle je pense que ça ira bien avec la voiture.
Et pour la taille de pneu je mettrai du 165/65/13!
Driche
Retourner vers La mécanique
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
