Moteur G40 démarre sur 3 cylindres...
Posté: 03 Fév 21 17:45
j'ai un soucis avec mon G40, il démarre mais il faut le tenir en mettant du gaz, cependant il tourne que sur 3 cylindres donc il tourne très mal je peux pas me servir de la voiture dans cet etat.
-compression varies entre 11 et 12
-faisceau d'allumage neuf
la voiture fume énormément et sent vraiment beaucoup l'essence ... quand j'enlève les bougies après avoir fait tourner pendant 2min les 4 bougies sont noires et pleines d'essence...
j'ai également fais tourner le moteur, et pendant qu'il tourne je débranche l'antiparasite du cylindre 4 et rien ne change donc j'en déduis que j'ai même pas d'étincelle dans le cylindre 4. Mon allumage est bon et ma tête de Delco aussi tout est bien mit.
j'ai 3 bar en pression d'essence, et peut importe comment je j'oriente mon allumeur pour gérer l'avance n'affecte la manière dont tourne le moteur...
est-ce que la sonde de température (la bleue) peut être le problème ? ma bobine ?
mes injecteurs peuvent ils provoquer un problème comme cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
