Pare brise arrière
Pare brise arrière
Messagede Drogoth le 14 Déc 14 16:32
Salut tout le monde,
L'hiver approchant, je dois m'attaquer à un problème de dégivrage avant qu'il ne soit trop tard...
La résistance de mon pare brise arrière est cassée quelque part et le courant ne la traverse plus donc je n'ai plus de dégivrage.
Je vais donc le remplacer si celui de mon épave fonctionne toujours.
J'ai un peu cherché sur le forum mais pas trouvé qqchose de précis quant à la marche à suivre :/
Comment ca marche? Avec le joint, le décollage et tout? J'ai lu qqpart qu'on pouvait percer un petit trou et couper avec une corde de guitare ou un truc ainsi mais pas de détails^^
Et comme d'hab, je n'arrive à rien avec la fonction recherche du site :p
Merci bien :)
Drogoth
Re: Pare brise arrière
Messagede le polo le 14 Déc 14 17:27
avant de changer la vitre du hayon, je regarderai si on a du 12V aux fils d'alimentation
Messagede arj224b le 14 Déc 14 19:21
Oui, en effet les fils ont tendance à se couper au niveau du passe cable du hayon coté conducteur, et c'est pas grand chose à réparer.
Polo Movie '89 Kirschrot.
arj224b
Messagede stanley le 14 Déc 14 23:21
bonjour
je vien de changer le mien pour le démonter j ai pris un petit tournevis et un moyen plat
de l intérieur de l hayon j ai passer mon petit tournevis pour soulever le joint et avec le moyen je me suis arranger pou le faire revenir derrière la tôle
tout en le maintenant avec mon doigt comme pour l enfoncer et la toute en le maintenant j ai continuer avec le moyen a placer le joint derrière la tôle puis ainsi de suite tout le long
pour le remontage j ai mis mon joint sur le pare brise puis passer une ficelle dans le joint ou la tôle doit rentrer sans oublier de partir du bas au centre et arriver au centre en haut faire une boucle et continuer jusqu’à a rejoindre le début de la ficelle après j ai positionner mon pare brise avec quelqu’un pour pas qu il tombe car les ficelle vont a l intérieur et une fois le pare brise positionner les ficelle et la boucle a l intérieur il suffit de tirer sur une ficelle jusqu’à a l arrondit du haut puis faire le même de l autre coter puis ensuite il suffi de finir au niveau de la boucle pour que le joint soit mis totalement après de l extérieur une fine pression sur tout le tour joint et c fait
après chacun sa façon de faire mes pour moi sa a marcher et sa ne fuit pas
stanley
Messagede le polo le 14 Déc 14 23:28
stanley = il a une vitre de hayon collé, pas monte avec un joint ....
Messagede stanley le 14 Déc 14 23:34
bein la oui reste plus cas couper désoler je n avais pas fait attention bon courage
stanley
Messagede le polo le 15 Déc 14 04:38
...pourquoi couper quand on peu regarder le circuit electrique ???
Messagede Drogoth le 15 Déc 14 07:55
J'avais déjà regardé aux 2 bornes qui amènent le courant au hayon, il y a bien 12v. c'est quand je mets mon multimetre entre la vitre et la borne que je n'ai plus rien. Et quand je balade mon - (ou +) sur la résistance, j'ai parfois du courant, donc elle est bien petée à un endroit je suppose :s
Drogoth
Messagede le polo le 15 Déc 14 09:50
bon, si TOUTES les lignes/trajets ont des interruptions, ça veut dire que la vitre a eté essuye dedans avec un mauvais produit type solvant
a valuter le prix du achat et recollage d'un autre vitre contre repeintre un hayon avec un vitre / resistance en bon etat
:idea: ou, tu faits ça:
viewtopic.php?f=17&t=6158
que pour moi a ete une modif tres bonne
MERCI Flo !!!!!!!!!!
Messagede Drogoth le 15 Déc 14 14:09
Heps,
Une modification de la ventilation n'arrangera pas véritablement mon problème de degivrage mis à part que ca virera plus rapidement la condensation que maintenant avec la ventil d'origine :s
Pour le remplacement de la vitre arrière, jen ai deja une, je dois juste verifier la resistance.
Apres pour la changer, je ne sais juste pas comment ca marche avec le joint et tout^^
Drogoth
Messagede Nico-J le 16 Déc 14 18:33
J'ai encore un vieux hayon dont j'aimerais récupérer la vitre, bah j'ai pas encore eu le courage d'attaquer non plus! :lol:
Messagede Drogoth le 16 Déc 14 20:05
Mais tu connais la méthode? :p
Drogoth
Messagede Nico-J le 16 Déc 14 20:09
Ouais comme t'as dis, essayer de faire passer une corde de guitare ou de piano, et limite essayer de chauffer en peu :wink:
Messagede Arsene le 17 Déc 14 17:25
Y a des cordes spécifiques ;)
Et les poignées qui vont avec, ou bien avec deux pinces grip !
Messagede Drogoth le 17 Déc 14 22:41
Et il n'y a pas un joint ou un truc d'autre que la colle?
Je préfère avoir un max d'info avant de péter un truc^^
Pour les cordes, ca a l'air d'être comme des cordes à piano non?
Drogoth
Suivante
Retourner vers La carrosserie
