jante qui touche etrier
Messagede Pololow le 14 Juin 15 09:40
Salut tout le monde!
Voila mon problème, j'ai acheter des jantes en 7x13 ET7 pour ma polo 86c coupe de 83, à l'arrière avec les tambours c'est tout bon mais a l'avant la jante touche l'étrier :cry: . si je veut que ce na touche pas je dois metre des cales de 15mm et je vous laisse imaginer du 7 de large et ET7 avec en plus 15mm de cales, ca fait énormément large.. donc je voulais savoir si il y a un moyen de changer d'étrier ou autre pour que je puisse appuyer la jante contre le moyeu sans rien toucher.
merci d'avance! :)
Pololow
Re: jante qui touche etrier
Messagede zydk59 le 14 Juin 15 09:44
Salut
Ça touche fort ?
Il y a pas possibilité de limer les étriers ?
zydk59
Polo Country
Messagede Arsene le 14 Juin 15 10:25
'83, tu as toujours le modèle d'étrier à plaquettes carrées ? Si oui, tu peux monter des étriers plus récents avec des plaquettes plus large, mais je ne sais pas si c'est plus ou moins débordant, envois une photo de ton étrier :oui:
Messagede Pololow le 14 Juin 15 11:31
c'est cette bordure qui me gène et qui serait a meuler. il faudrait meuler environ 1,5cm donc toute la bordure entourée en rouge. est-ce vraiment dangereux?
Sinon oui je crois bien que j'ai les plaquettes carrées, il me semble avoir vu que des étrier de golf 1 peuvent se mettre mais j'ai peur que sa touche avec des étrier de g1 aussi :cry:
Pololow
Messagede Arsene le 14 Juin 15 12:15
L'étrier golf 1 doit être le même que les polos plus récentes et en effet, je ne suis pas sûr qu'il dépasse moins :/
Messagede Pololow le 14 Juin 15 12:18
d'accord merci de ta réponse :)
crois-tu que meuler cette bordure fragilise l'étrier?
Pololow
Messagede Arsene le 14 Juin 15 12:42
Oui
Messagede PoloWave le 14 Juin 15 15:28
Sinon des frein de Golf 2 :wink:
PoloWave
Messagede Pololow le 14 Juin 15 17:29
tu est certain que la jante passe avec des freins de g2? car cela m'embête d'en acheter et de ne toujours pas pouvoir mettre mes jantes :)
Pololow
Messagede Arsene le 14 Juin 15 18:27
Freins golf 1 ou golf 2, c'est pareil je pense ;)
Messagede PoloWave le 14 Juin 15 19:37
Sur ma 87C de 1991 j'ai le même montage que sur mon ex Mk2 GL de 1990 donc sa passe :wink:
PoloWave
Retourner vers La carrosserie
