carrossage negative a l'arriere
Messagede TsitsiGalli le 16 Aoû 15 08:13
mais comment ils font pour avoir une carrossage negatif a l'arrière?
TsitsiGalli
Re: carrossage negative a l'arriere
Messagede PoloWave le 16 Aoû 15 08:28
De mémoire tu joue sur tes fusée pour sa :wink:
PoloWave
Messagede DarKou le 16 Aoû 15 13:30
Tu mets des rondelles entre ta fusée et ton train arrière sur les vis du bas ;)
Ou... des cales pentées si tu veux que ça fasse plus propre.
DarKou
Messagede TsitsiGalli le 16 Aoû 15 18:55
merci les gars, le look au péril des roulements alors :-(
TsitsiGalli
Messagede Arsene le 16 Aoû 15 20:04
Pas trop puisque c'est la fusée qui est retravaillée ou une cale qui est placée derrière ;)
Messagede lozoic le 17 Aoû 15 06:29
Oui mais ton roulement conique sera en biais et ca forcera encore plus dessus :wink:
Messagede TsitsiGalli le 17 Aoû 15 08:44
dans mon cas, les jantes que j'aime en 14" se fesant rare j'ai pas d'autre choix que de mettre des 15", maintenant reste a savoir si une fois carrossée le pneu ne va pas se frotter avec l'amortos, disons sur des 6,5/15 ou 7/15, lozoic comment ils font ces anglais? :)
TsitsiGalli
Messagede lozoic le 17 Aoû 15 11:58
Faut tester, tu dois avoir de la marge quand même coté amortisseur :wink:
Messagede Arsene le 17 Aoû 15 20:03
lozoic a écrit:Oui mais ton roulement conique sera en biais et ca forcera encore plus dessus :wink:
C'est donc justement un roulement pour reprendre des forces latérales :spamafote:
Retourner vers La carrosserie
