Baguette de toit : solution alternative
Messagede Delorean le 28 Jan 24 16:09
Merci pour tous les conseils sur le groupe FB.
Voici la référence suggérée pour remplacer les baguettes de toit de MK2 très cassantes et la méthode utilisée pour les installer.
La pièce de remplacement est une baguette de toit de Mini ->1993; référence : GAC8494XB (Finisher roof black 5.1MT) .
Un seul rouleau suffit pour les deux côtés.
Il y a surement d'autres alternatives mais la bande doit avoir la forme d'un "L" adaptée à une tôle de 2mm environ.
Installation :
Dérouler la bande le long du rebord, couper d'une manière similaire à l'origine (pas d'angles saillants) et coller au minimum au début et à la fin à la colle à pare-brise.
L'astuce est de rendre maléable la bande avec un décapeur thermique à 170°C (valeur dépendant de la matière).
Il n'y a qu'à finir en rabattant l'excédent de matière sous la gouttière et rendre acceptable les débuts et fin gouttières avant d'appliquer la colle à pare-brise.
Delorean
Retourner vers La carrosserie
