Déposer un optique de clignotant avant.
Messagede watcha le 05 Mar 15 12:46
J'aurai besoin de démonter un optique de clignotant a l'avant droite.
Ca m'a l'air bien compliqué, c'est quoi la technique ?
Merci d'avance
Polo pretty break 1.4D --> DCD
Polo collège break 86C 1L Essence --> 145 000km en galère ...
watcha
Re: Déposer un optique de clignotant avant.
Messagede lozoic le 05 Mar 15 13:11
Je ne connais pas par coeur les 2F, mais il n'y a pas une tirette en acier gris à tirer/débloquer (coté moteur) pour que le clignotant puisse sortir par l'extérieur ?
Messagede watcha le 05 Mar 15 13:11
Ah ! Et Pas de visserie ?
watcha
Messagede watcha le 05 Mar 15 13:43
Effectivement juste une languette en plastique. Pas de visserie pour le clignotant.
Mais finalement c'est toute l'aile avant gauche que j'aurai besoin de déposer ;)
Et la c'est mystère ?!
watcha
Messagede lozoic le 05 Mar 15 18:30
C'est assez penible à retirer ca, en gros faut retirer le par choc, le passage de roue (genre 8 vis tête H) et il y a 3 vis le long dedans coté porte caché dans le blackson, une dans le blackson à l'extérieur près du bas de caisse latérale, celle sur l'aile coté moteur et une petite près du phare de mémoire.
Messagede watcha le 05 Mar 15 22:56
Ok trop compliqué ! Mon aile restera enfoncée ...
Merci beaucoup des infos
watcha
Messagede Shinra le 28 Mar 15 19:42
ce n'est pas spécialement compliqué, juste un peu chiant :lol:
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede marc'o polo le 28 Mar 15 22:38
Tu peux déjà déposer ta coquille d aile et essayer de redresser au max comme ça
anti swap
marc'o polo
Messagede Gravelle62 le 13 Avr 15 03:32
Oui, c'est une bonne idee.
______________________
etui galaxy s6 coque galaxy s6
Gravelle62
