Panne Polo GT 1992
Panne Polo GT 1992
Messagede Arkos68 le 14 Jan 18 20:49
Je suis tomber en panne avec ma polo, je roulai tranquillement et la elle c'est arrêté net et plus moyen de la redémarrer, part contre avant cette panne j'avais défois en roulant le voyant de la batterie qui s'allumais un fraction de seconde, je pense demain tester si j'ai des étincelles au bougie.
Merci de votre aide.
Arkos68
Re: Panne Polo GT 1992
Messagede Arsene le 14 Jan 18 22:13
Cosses de batterie mal serrée ?
Messagede Shinra le 14 Jan 18 22:57
injection les gt de 92?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
Shinra
Messagede Arkos68 le 15 Jan 18 10:09
Les causses la batterie sont bien serrée j'ai les voyant tableau de bord et le démarreur ce lance, ouais j'ai effectivement 4 injecteur sur cette voiture
Arkos68
Messagede Arsene le 15 Jan 18 21:56
TU entends bien les pompes à essence se mettent en route quand tu mets le contact ? (avant de faire tourner le démarreur)
Quand tu essaies de démarrer, l'aiguille du compte-tour tressaute ou c'est le calme plat ?
Messagede Arkos68 le 15 Jan 18 23:18
Arsene a écrit:TU entends bien les pompes à essence se mettent en route quand tu mets le contact ? (avant de faire tourner le démarreur)
Quand je met le contact oui je les entend bien ce mettre en route et oui j'ai l'aiguille du compte tour qui tressaute, j'ai pas d’étincelle au bougie et ni en sortie de bobine d'allumage.
Arkos68
Messagede Shinra le 15 Jan 18 23:31
ça ressemble aux symptômes de ma golf 2 gti... je dirais que le calculateur est mort :|
essaye de t'en faire prêter un avant d'envisager un achat
Shinra
Messagede Arkos68 le 16 Jan 18 13:45
J'èspere vraiment pas que c'est le calculateur, y a moyen de le démonté et de voir l'intérieur peut être un truc de griller ?
Arkos68
Messagede RomainG le 16 Jan 18 16:24
avant d'incriminer le calculo, ça peut être la bobine HS ou le capteur hall ...
RomainG
Messagede Shinra le 16 Jan 18 20:00
oui oui, il peut regarder le reste sans soucis :D , c'est juste que j'ai eu exactement les mêmes symptomes: soudaineté de la panne, les pompes qui s'amorcent, l'aiguille qui tressaute... et après avoir cherché durant 2 semaines, bah il ne restait plus grand chose à tester ... :mrgreen:
sinon, dans mon calculo, non, pas de traces de l'incident :/ , le plus simple pour détecter son implication... en tester un autre
Shinra
Messagede Arsene le 16 Jan 18 22:44
RomainG a écrit:avant d'incriminer le calculo, ça peut être la bobine HS ou le capteur hall ...
SI l'aiguille de compte tour tressaute, à priori non ...
Doigt ou tête d'allumeur/delco ? Le doigt, c'est un classique :wink:
Messagede RomainG le 17 Jan 18 08:25
T'es sur de toi Arsène ? Y'a pas une séquence test à la mise sous contact tu penses qui envoi du jus dans le compteur indépendamment du capteur ou de la bobine ?
RomainG
Messagede Arkos68 le 17 Jan 18 18:03
Salut a tous, donc aujourd’hui j'ai reçu ma bobine d'allumage, et j'ai acheter aussi tete de delco avec le doit d'allumeur, et 4 bougie, et premier coup de contact BOOM elle démarre, demain je règle l'allumage et la carburation. puis je ferais des tests sur route.
Bonne soirée, et merci pour votre aide :)
Arkos68
Messagede Arsene le 17 Jan 18 19:48
RomainG a écrit:T'es sur de toi Arsène ? Y'a pas une séquence test à la mise sous contact tu penses qui envoi du jus dans le compteur indépendamment du capteur ou de la bobine ?
Oui plutôt, c'est d'ailleurs le symptôme d'un capteur en fin de vie, le compte-tour tombe a zéro pendant les coupures :wink:
Messagede RomainG le 18 Jan 18 11:15
Oui ça je suis d'accord, mais il parle de tressautement au contact ... pas au démarrage ni en roulant
RomainG
Suivante
Retourner vers L'intérieur
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 2 invités
