Disque de frein voile
Re: Disque de frein voile
Messagede benji31 le 07 Fév 16 16:05
le diagnostic d'un voile de disque est souvent la sensation dans le pédalier, en gros tu es a 120km/h tu freines pour sortir a une bretelle, tu vas avoir le retour de ton voile dans le pédalier, ça se ressent très bien... as tu regarder les jeux de,s les silents bloc de suspension, triangle, bielette?
benji31
Messagede ouufpolo le 08 Fév 16 20:36
remis à neuf
Freinage :
plaquette
disques
étriers et coulisseaux
flexible
purge ( obligatoire)
visserie complète des etriers et supports de plaquette
accessoire de supports de plaquette ( butée qui vient devant la plaquette )
serrage et vérif des vis et fixations ( sans clé dynamo :-(
Suspensions:
Amortisseurs
ressorts
coupelle
silent bloc et silent bloc barre anti rappro
vérification moyeux
Essaie avec une paire de jante quasi neuve équilibré
Directions
jambe de force démonté nettoyé remonté
cardan
triangle
roulements neuf (une paire en rab pour arr si sa intéresse )
barre anti rappro inférieur
Pneu
parallélisme equilibrage ( avec les pneu of course...)
le moyeux est passé aux lasers , ultrason par un ami equipée ( sa sert de bosser dans l'industrie )
défaut : faible
Bielletes , rotules et bras démontés nettoyé graisser remontés , j'ai pas tous fait moi même , dixit manque de temps mais réalisé correctement par un petit garage spécialiste ancienne vw ( un peu long lol )
je passe sûrement quelques pièces mais j'ai du faire le tour , depuis le temps j'aimerai vraiment régler sa , sa commence à faire beaucoup 4 a 5 jeu de disque et plaquette par an lol
je tiendrais a jour le post
ouufpolo
Messagede ouufpolo le 08 Fév 16 20:37
merci benji
je vais devoir me pencher serieusEment la dessus parce qu'elle finira par plus passer aux CT et comme je l'utilise en daily
ouufpolo
Messagede Foli le 08 Fév 16 22:12
T'as du jeu dans la crémaillère?
Assis sur l'aile passager secoues la biellette pour voir.
Foli
Messagede ouufpolo le 09 Fév 16 17:31
merci foli je vais voir sa ce weekend et je tiens à jour
ouufpolo
Messagede ouufpolo le 28 Fév 16 13:33
Salut à tous
Après démontage (encore une fois ) et contrôle de tous les éléments de freinage et direction , je tend à dire que les vibrations viennent bien de la direction parce que les disque actuel sont bon , épaisseur régulière et plaquette idem 11mm épaisseur , tout semble serré et rien de particulier au niveau des organes (rotule , jambe de force , amortisseurs crémaillères barre stabilisatrice bien serré , équilibrage et serrage sont bon ( j'ai profité d'une fosse ) , pas de jeu dans la crémaillère (merci foli) donc toujours au même point pour le moment . Je pense faire appel à un garage pour régler sa :(
Polo un jour , polo toujours ^^
ouufpolo
Messagede romain27111 le 28 Fév 16 20:57
:coucou:
Cardan, roulement de sortie de boite, différentiel ? :hmmm:
Moi je pense que le tremblement que j'ai vient de ma boite. :ouin:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede ouufpolo le 10 Juin 16 14:48
Salut a tous
Apres une petite verification suite a une crevaison , je me suis apercus que mes jantes étais voilé à l'avant , donc remplacement par des semi neuve, et plus de soucis de tirage a droite
Merci a tous quand même
ouufpolo
Messagede romain27111 le 10 Juin 16 23:44
:coucou:
Tu avais pas déjà vérifié les jantes et leurs équilibrages avant ? :humm:
Romain Image
romain27111
Précédente
Retourner vers La mécanique
