Problème faisceau! Résolu, ça roule depuis le 25/04!
Messagede fandemapolo le 02 Mar 08 19:51
C'est clair que là le kit de masses t'aurait été utile à toi ( promis c'est pas pour te narguer :wink: ) :shock:
Faudrait savoir à quoi il correspond ce câble :?:
Messagede keutain le 02 Mar 08 21:00
Est-ce que le cable qui est sous le capot avec la masse sur le crochet de levage (pas forcement celui de la masse) peut être celui du capteur cliquetis? Parce que je vois pas ce qu'il y a d'autre vers l'endroit ou il va!!
Et pourquoi ce petit bout de masse serait cramé, alors que c'est un problème de démarreur qui fait surchauffer ses cables? Ou sinon je vois pas pourquoi je galèrerais à démarrer à cause de ce cable... il ferait court-circuit au démarage donc pomperait toute la puissance, donc le démarreur n'en aurait plus assez??
Messagede fandemapolo le 02 Mar 08 21:15
Ce petit câble est pourri sur quasi toutes les type 2 où il n'a pas été refait , c'est pas ça qui nous empêche de démarrer.
Ce petit câble c'est le détecteur de cliquetis ET la tresse de masse du calculo il me semble.
Attardes toi sur l'autre câble pour l'instant :wink:
Messagede keutain le 09 Mar 08 13:45
Bon alors!! J'ai jeter un coup d'oeil au faisceau, ce cable de masse a trois possibilité:
- masse du cable de capteur cliquetis...
- masse du cable de la deuxième sonde d'eau (donc pas la bleue) ...
- masse toute seule dans une tite gaine sous le capot et qui vient se fixer sur l'anneau de levage...
Après des gaines qui passent par ce passe-cable sous le capot, je ne vois aucun autre fil avec une gaine marron uni!!
Le truc chiant, c'est que meme si de toute façon ce cable je vais bien trouver ou il va, en cramant sa gaine a fondu, et les autres gaines des cable autour en ont pris un coup, donc en gros faudra refaire les 5 ou 6 fils qui passent là!
Messagede keutain le 09 Mar 08 18:41
Au final avec Francky8 on (enfin il) s'est dit que ça coutait rien d'essayer de démarrer sans ce petit cable de masse, voir si tout tournait nickel...
Donc maintenant je roule sans se cable, je l'ai coupé il pourra pu cramer... j'espère que ça va pas me faire cramer tout le reste de la bagnole! LOL! :lol:
J'ai fait un petit tour, tout marche nickel parfaitement aussi bien qu'avant avec le cable...
Messagede keutain le 19 Mar 08 21:25
MDR le BOULET!!
Bon ben dans un moment inatendu, j'ai eu un "flash".... qui disait.....
AUTORADIO!!
En gros, y'a eu.... un an! lol, j'ai voulu sortir l'autoradio... j'ai donc débrancher les fils, et j'ai... PAS réussi à sortir l'autoradio, donc comme un con j'étais soulé, et j'ai laissé comme ça... les fils "à nu" sous le tableau de bord...
Mon fil de masse marron est bien présent sur toutes les T2, enfin sur celle d'Aeinsteinssi en tout cas... Donc finalement c'est juste un cable de l'autoradio, comme un con, les cable que j'ai laissé dénudé devaient surement fair un court circuit au démarage.... ("Plus Contact" de l'autoradio...) => court-circuit, problème de démarage car ça pompe sur la batterie, surchauffe, masse qui crame, Keutain qui flippe! Pour rien... Enfin j'aurais pu faire cramer toute la voiture avec mes conneries...
... Mais bon, pourquoi ils foutent des autoradio dans les G40 T2 ces cons!! Le bruit du G suffit amplement!!
Messagede keutain le 19 Mar 08 23:28
Uai ben je ferai ça demain soir! Mais en tout cas à part ça je vois pas quoi d'autre... parce que ce fil cramé je l'ai coupé et tout le reste marche nickel! Y'a que l'autoradio que je peux pas tester vu que j'en ai plus!
Messagede aeinsteinssi le 19 Mar 08 23:29
bah alors keutain on est si faignant que ca?????
et on a la memoire courte????
MDR
:boulet3:
RX7 Rocks.......
aeinsteinssi
Messagede PoluX le 19 Mar 08 23:48
aeinsteinssi a écrit:bah alors keutain on est si faignant que ca?????
MDR
:boulet3:
wai et après il dira de moi pour mon moteur ... :lol:
espece de boulet gay homosexuel des fesses va ! :ptdr:
PoluX
Fred de Nice !
Messagede fandemapolo le 20 Mar 08 14:48
Ce genre de truc très con finit par arriver un jour ou l'autre à tout le monde :lol:
Que ceux qui se moquent fouillent leurs souvenirs :lol:
Messagede aeinsteinssi le 20 Mar 08 14:51
ouai je fouille mais pour le momen pas de souci.
Par contre effectivement je croise les doigts.
Et c'etait juste pour le plaisir de se moquer. :D
RX7 Rocks.......
aeinsteinssi
Messagede Flo49 le 20 Mar 08 20:24
Par contre Keutain ça fait deux fois qu'il t'arrive un truc très con, on va se poser des questions. :? :lol:
Messagede PoluX le 20 Mar 08 20:35
:ptdr:
PoluX
Fred de Nice !
Messagede keutain le 21 Mar 08 12:21
LOL Flo! Uai deux fois un soucis electrique si on peut dire... c'est pas ma tasse de thé l'électricité tout ça...
Messagede keutain le 21 Mar 08 20:02
Bon ben jamais DEUX sans TROIS :lol:
je vais la jeter d'un pont je crois là LOL!
PrécédenteSuivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
