Faut-il chauffer le moteur avant de faire la vidange?
- High Mileage HZ
Faudrait se tenter un plein au nitrométhane pour moteurs d'avions radio commandés
Blague à part, sur un moteur essence, tu ne risque rien avec un si faible excès d'huile. J'ai déjà eu l'huile à ce niveau pendant 10.000 bornes, et ça n'a absolument rien changé au comportement de la voiture.
Si par contre il y en a BEAUCOUP TROP, le risque, c'est que ça remonte par le reniflard jusqu'au carburateur, et donc que le moteur bouffe ça (sympathique si un glandu se met derrière toi dans un grand virage gauche : Ecran de fumée bleue à la Batman !).
Ca se traduit juste après par un ralenti instable parce que tes bougies seront pleines d'huile, mais au bout de 5 kms, l'huile a cramé et le moteur tourne comme d'habitude.
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Une pelouse de 1hectare tondue en 10min ?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Bah c'est surement du à la carburation qui est beaucoup plus forte, du coup ça monte en régime , et puis bah ça cale moins !
Mais le moteur en prend plein la figure
- romain27111
- Pilote de trottinette
