problème clé de contact derby 1 1978
Messagede Wayne78 le 22 Déc 08 10:46
Salut à tous,j ai un petit problème avec m a clé de contact pour mon derby 1 de 1978..Voilà quand je mets le contact pour démarrer la voiture, le contact ce coupe si je tourne à fond la clé vers la droite et après quand il démarre je dois tenir la clé pour maintenir le contact..Est-ce mon cylindre à clé qui a du jeux ou quoi d autres??? ET si oui,puis-je le remplacer par un cylindre complet d une polo plus récente?? Merci pour vos réponse
Wayne78
Messagede TheSaw le 22 Déc 08 11:33
Si c'est comme sur les golfs cab, a mon avis le "contacteur de naiman" est HS :wink:
C’est une petite pièce qui est derrière le barillet et qui fait les contacts quand tu tourne ta clef :wink:
Messagede dimitri@7331 le 22 Déc 08 11:34
Pour la compatibilité avec un système réçent j'en sais rien , par contre , je vois plus un faux contact dans ton neiman ! peut-être dû à du jeu !
Messagede Arsene le 22 Déc 08 13:33
Je sais pas si ça vient de là mais pour le contacteur derrière, ça doit non seulement être le même sur pas mal de polos, mais aussi pour toutes les VW de cette époque, ou presque :? Je suis pas certain, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient tous pareils.
Messagede dimitri@7331 le 22 Déc 08 13:54
Arsene a écrit:Je sais pas si ça vient de là mais pour le contacteur derrière, ça doit non seulement être le même sur pas mal de polos, mais aussi pour toutes les VW de cette époque, ou presque :? Je suis pas certain, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient tous pareils.
Si je me trompes pas, celui de la cox est identique ,enfin ils ont la même forme et tout , à voir si ça se branche aussi !
Messagede Arsene le 22 Déc 08 13:58
Quand tu parles de cox c'est assez large :wink:
Certaines avaient le contacteur au tableau de bord, puis en une seule pièce dans la colonne, les plus récentes, je sais pas :evil:
Messagede dimitri@7331 le 22 Déc 08 14:05
Arsene a écrit:Quand tu parles de cox c'est assez large :wink:
La mienne , donc de 73 c'est une fiche sur le neiman
Messagede Arsene le 22 Déc 08 14:07
Ha, j'en ai démonté 2 des récentes mais j'enlevais la colonne de direction complète :lol:
Messagede romain27111 le 22 Déc 08 16:58
Polo/Derby de 1975 a 1981 et Audi 50 de 1975 a 1978
Contacteur de neiman ref : 111905865K
c'est pas le même sur les polo T2 et T3 :cry:
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede Wayne78 le 26 Déc 08 08:56
Merci pour vos réponse,je vais voir avec la référence si il y a un cylindre qui correspond et si jamais y en a un qui a un contacteur neiman avec ça clé en stock,je suis preneur...Bonne année 2009 à tous
Wayne78
Messagede lozoic le 26 Déc 08 09:56
Si ca peut aider, pour le contacteur :wink:
