freins
freins
Messagede ludo le 31 Déc 05 16:11
j ai la pédale de freins qui est devenue anormalement dure.il faut appuyer comme une brute pour avoir des freins.
de quoi ca peut venir
merci de votre aide
a+
j aime pas les diesels.alors je fais pipi dessus
ludo
Messagede PauloGT le 31 Déc 05 16:42
de l'assistance de freignage.
Dans le compartiment moteur tu as le reservoire de liquide de frein, le maître cylindre puis le master vac, il y a un tuyaux de dépression dessus normalement débranche le et normalent le moteur cale. Ci il cale cé le master vac qui et mort !
Ou le filtre au niveau de l'entrée qui est boucher ( au niveau de la tige de la pédale de frein
PauloGT
Messagede fandemapolo le 31 Déc 05 17:34
Oui ça vient certainement du servo-frein .
Messagede ludo le 01 Jan 06 18:33
j ai essaye le moteur cale pas
autre idée.
ludo
Messagede PauloGT le 01 Jan 06 19:01
Normalement tu a un clapet sur la durite.
Débranche la durite et souffle avec une soufflette dans le tuyau du sens maitre cylindre-pipe d'admission et tu verra si le clapet fonctionne .
PauloGT
Messagede PierreM le 01 Jan 06 19:03
Et moteur tournant en débranchant ce tuyau tu sens une aspiration ?
PierreM
Messagede ludo le 02 Jan 06 09:42
j ai essaye ce matin le clapet de la durite fonctionne .
la je commence a me poser des questions j ai verifie tout le circuit pas de fuite.le liquide dans le reservoir ne descend pas.si je trouve pas je vais etre bon pour la deposer dans un garage.
si vous avez d autres idees sur ce probleme n hesite pas
a+
:antitdi:
ludo
Messagede PierreM le 02 Jan 06 10:24
Si le clapet est ok c'est déjà pas mal mais en débranchant cette durite donc est-ce que tu sens une aspiration lorsque le moteur tourne?
PierreM
Messagede fandemapolo le 02 Jan 06 14:15
Oui c'est la question intéressante car même si le clapet fonctionne , si la durite de dépression est bouchée ... Elle est bien fixée à la pipe d'admission au moins ! Car ça devrait caler normalement quand tu débranches ! C'est soit çà , soit le servo lui-même qui est naze mais c'est rare !
Messagede ludo le 02 Jan 06 17:58
non pas d aspiration
mais le moteur cale pas
a+
ludo
Messagede ludo le 02 Jan 06 18:00
fdmp oui la durite est bien fixée sur l admission.
a+
:antitdi:
ludo
Messagede fandemapolo le 02 Jan 06 19:37
Ben si y a pas d'aspiration ça bouche quelque part c'est forcé ! Démontes la durites ( pipe d'admission -----> servo ) et regardes , souffles dedans , etc ! Il doit y avoir aspiration et ça doit caler !
Messagede ludo le 04 Jan 06 11:12
voila.aujourd huit je m auto elit boulet de l annee.
pourquoi
parceque j ai enfin trouvé mon probleme de freins et c est maintenant que vous pouvez commencer a rire
explications
la pedale etait dur tout simplement parceque l ancien proprio avait decoupés ces tapis de sol dans de la moquette et comme il est généreux il avait fait des grands tapis tellement grand qu un morceau c est coincé dans la pedale de freins.
est voila probleme de freins résolu .
comme quoi la mécanique c est simple
maintenant riez joyeusement vous avez le droit
merci a ceux qui ont cherché est qui m ont envoyés leur solutions
a+ :boulet:
ludo
Messagede winsd le 04 Jan 06 11:48
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :moque:
lol enfin bon je me marre, mais ca aurait pu aussi m'arriver :roll:
quand t'y penses c'est super dangereux :?
Mais aussi:
winsd
Messagede ludo le 04 Jan 06 14:19
ta vraiment le droit de te voutre de moi alors n hesite pas
dangereux oui et non car ca freinait quand meme
a+
ludo
Suivante
