Merci de m'éclairer et je suis sure que je ne suis pas le seul dans cette situation.
Marbre
Marbre
Salut à tous. Voilà je me lance quitte à passer pour un c**, quelqu'un pourrait il m'expliquer qu'est ce qu'un marbre? À quoi ca sert, quel est le principe et comment ca se passe, car pour moi à la base le marbre c'est une pierre
- danathane
- Le transporteur !
le marbre, c'est très simple, ca sert à redresser le chasis d'une voiture.
pour voir comment ca se passe, regarde sur la présentation de fandemapolo
dans les 10-20 dernière pages ca doit y etre
Super tout ca! Donc si j'ai bien compris donc tu récupères les données d'origine pour l'empattement et compagnie puis tu règles l'appareil qui ressemble à une remorque, tu pose la caisse dessus et tu vois ou ca ne va pas puis tu tires et pousses à ces endroits la pour la remettre dans les côtes d'origine. Puis il y à de la soudure s'il y en à besoin ou est ce que c'est un plus? Tu saurais me dire dans quels tarifs ca tourne un marbre comme celui que tu t'est fait fdmp?
Mes collègues disent que le simple passage au marbre d'une voiture c'est direct 1500 euros... Mais en fait je n'en sais rien.
Ne t'attarde pas sur les soudures etc, chaque cas est différent, et c'est + compliqué que juste tirer ou pousser . Si tu te contentes de ça , le choc tend toujours à revenir comme il était , y a un travail de consolidation de ce que tu obtiens en tirant etc ...
- les bons tuyaux
fandemapolo a écrit :Mes collègues disent que le simple passage au marbre d'une voiture c'est direct 1500 euros... Mais en fait je n'en sais rien.
Donc juste un contrôle des côtes tu peux prévoir 1500€ mini
foubiz a écrit :fandemapolo a écrit :Mes collègues disent que le simple passage au marbre d'une voiture c'est direct 1500 euros... Mais en fait je n'en sais rien.
Donc juste un contrôle des côtes tu peux prévoir 1500€ mini![]()
Ca fait mal au colon
- dimitri@7331
- Bogossitude !
1500roros carrément
Clair qu'une caisse de plus de 20ans , même si elle a jamais eu de carton , les côtes ont bougés un peu de partout , c'est logique ...
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
A mon avis ça varie fortement. Un marbre est à la fois une instrument de mesure et un appareil de traction pour remettre en place un châssis qui a euh ... fait une bise à un objet non mou
(CMB
Pour un simple contrôle de points de châssis sur un soubassement, ça doit pas aller bien loin. Par contre, d'autres contrôles peuvent demander un démontage partiel ou total de la mécanique et ça c'est du tarif main d'oeuvre qui file ...
Même chose pour un redressage. Tout dépend où il faut tirer et ce qu'il faut démonter pour y accéder.
A mon avis, un bon plan est de s'arranger avec le marbrier (Mr Boullu non ??
) pour lui ramener une caisse déjà déshabillée
