resserage courroie d'alternateur
je voudrais savoir quelle vis déserrer pour pouvoir retendre la courroie de l'alternanteur?
je sais qu'il y a celle tout en dessous, mais est ce qu'il faut aussi jouer avec celle de fixation de l'alternanteur?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
Je ne sais pas si tu as déjà la molette crantée au dessous de l'alternateur vu que c'est un HZ ?
- dimitri@7331
- Bogossitude !
et bien normalement , de mémoire quand tu dévisse cette molette crantée , ça règle la tension de la courroie , et je crois que t'as un autre boulon qui bloque le tout une fois réglé !
- dimitri@7331
- Bogossitude !
mais c'est à confirmer
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
L' "écrou" cranté est libre sur le filetage, la vis à tête de 13 ou 15 tout devant est celle qui serre le réglage.
Donc il faut :
Donc il faut :
- - Déserrer la vis,
- enfiler une clé plate ou multipans sur le gros écrou,
- tendre la courroie en jouant sur cet écrou,
- une fois une tension satisfaisante trouvée, tout en la maintenant, resserrer la vis dessus.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
