Changement du LCD horloge sur une Polo 2 G40
Messagede lozoic le 17 Mai 09 22:12
Vi, mais faut il encore les partager :ahahah:
Messagede popeye le 24 Mai 09 16:47
Suite...
J'ai commencé par démonter le LCD du G60. Jusque là, aucun soucis.
Côté Polo, 15 minutes pour tout démonter sans trop de blême non plus.
Les deux LCD sont légèrement différents (genre contacts plus larges de 0,5mm et vraisemblablement un contact de plus en haut et en bas).
Donc, les deux sont incompatibles.
Je pars à la recherche d'un LCD de Golf non MFA (ou de Polo type 3) ne espérant qu'ils sont interchangeables.
Que la G-force soit avec vous...
popeye
Messagede oof-will le 24 Mai 09 17:41
Ah ben c'est normal que ca va pas si tu prends un avec MFA.
Et ceux de type 3 ne sont pas les memes c'est sur.
Faut prendre un de Golf II mais sans MFA.
Messagede romain27111 le 24 Mai 09 17:55
c'est quoi le MFA?
Romain Image
romain27111
Pilote de trottinette
Messagede oof-will le 24 Mai 09 19:11
Afficheur Multi Fonction ;)
ordinateur de bord quoi.
Messagede popeye le 03 Jan 10 16:35
Bjr,
Petite précision sur les afficheurs LCD histoire de ne pas se taper des démontages toutes les semaines.
Les LCD de G40 type sont les mêmes que ceux des Golf 1.
Les LCD de Caddy ainsi que ceux de Golf Cabrio (non MFA) devraient convenir également.
Sinon, il reste VW classic parts.
Pour les G2, ne pas prendre ceux avec MFA (très différents) et ceux après 1989.
Je me suis retrouvé avec un LCD de G2 TD de 91 très proche mais différent (l'horloge n'est pas enfichée mais reliée par deux fils soudés).
Il a du y avoir des "boulets" chez VDO qui changeaient les versions d'horloge tous les ans.
popeye
Précédente
Retourner vers L'intérieur
