Passe un coup de chiffon histoire de, ca changera rien de dégraisser à chaque grains
Poncer les jantes??
- danathane
- Le transporteur !
Hum, je me demandais, pour les cache en plastique, je les ponce comme les jantes? ou ya une technique spéciale?
Pour le plastique, tu peux :
- retirer toute la vieille peinture en le faisant tremper dans du liquide de frein quelques heures
- poncer jusqu'à arriver à l'apprêt (ou au moins faire sauté le vernis précédent), si tu peinds sur du vernis, t'auras une belle réactions "faïencés" (ca peut donner un style
). Si t'as du vernis, attaque assez fort genre au 180/240, et après lisse au 600/800.
Puis apprêt, peinture et vernis
Surtout pas de décapant peinture V33 (ou autres), ca fait fondre le plastique
- danathane
- Le transporteur !
Donc soit le liquide de frein... soit le poncage.. vu que j'ai pas de liquide de freins ... ca va etre poncage
