Comment tester une LED?
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Tout est dans le titre! J'ai démonté un compteur "pour pièces" que j'ai à la maison dans le but de changer ma LED de préchauffage, et avant de me faire ch*er à tout démonter sur la voiture, j'aimerai savoir si au moins, la LED est encore bonne...
En vous remerciant d'avance!
- L'enconcombreur !
Tu le branches
Sinon, avec une pile
faut attendre ceux qui aiment l'électricité
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Il y a aussi une polarité à respecter par convention la plus longue patte et le pôle +(enfin je crois), si tu te plante c'est pas grave.
J'ai remplacer l'ampoule (et oui les LED bleu n'étaient pas courantes à l'époque fallait ruser) de plein phare par une led jaune 12V et celle du clignotant par une 12 V verte aussi sans soucis pour l'instant.
Juste pour info puisque j'ai eu le cas sur m'a LED clignotant, une LED peut fonctionner juste un instant genre 10 s puis s'éteindre et se rallumé lors de la prochaine utilisation à nouveau pendant 10 s.
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Bon bah j'ai pu tester la LED en branchant 2 piles de 1.5V en série, je vous remercie tous!
Skaaq, c'est bon à savoir ça! Mais si on branche dans le mauvais sens, elle ne s'allume tout simplement pas?
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Normalement une LED se teste avec un générateur de courant constant (réglé à 20 mA pour une LED ordinaire).
Tester avec des piles en direct peut donner des résultat inattendus. Disons que coller 3V cash sur une led jaune dont la chute de tension directe est de l'ordre de 1,8 à 2,0V, on va la faire travailler en surcharge, c'est à dire avec un courant franchement plus élevé que la normale.
Tout dépend combien de temps ça dure. Ca passe, ça casse ou ça réduit son rendement si elle tient.
Mais la bonne technique c'est de mettre au moins une résistance en série (disons 100 Ohms pour tester sous 3V, ça fait environ 10 mA dans une jaune). C'est sans danger.
Attention aussi aux tensions inverses. Au dela de 3 à 5 V selon la couleur, le LED passe du courant mais ne s'allume pas, et si le courant n'est limité par une résistance, ça peut claquer aussi !!
- DuckSherminator
- Tonton Canard !
Merci pour l'info Tripolo! J'ai tout appris là
je n'en savais rien
Le soucis, c'est que tout le monde n'a pas de générateur de tension ou de résistance sous la main... Enfin, ça a marché, j'ai dû avoir de la chance...
