Miroir de rétro...
Florian C.
Miroir de rétro...
Message par Florian C. »
Salut tout le monde...
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrais me dire comment décoller le miroir du support des rétroviseurs réglables....
Merci d'avance.
Cordialement,
Florian
Faut faire levier doucement avec un levier plastique ou un tournevis. Moi je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème en tout cas :wink:
Ils sont bien collés?
Sur l'A3 du père, ils sont clipsés, j'avais jamais vu ça avant!
Ils sont collés à un mini support plastique qui lui même est clipsé :wink:
Ah ok! Merci :mrgreen:
Florian C.
Merci fandemapolo... Je les ai déjà déclipsé mais comme le miroir et fendu et que j'en ai un nouveau mais sans le support il faut que je change juste le miroir donc galère pour décoller...
Cordialement,
Florian
bah à la rigeurs.. il est déjà paté.. donc pas de pitié pour le miroir. fait juste attention au suppport plastique
Je ne sais pas quelle colle est utilisée, mais peut-être qu'en faisant chauffer un peu...
Florian C.
Je l'ai mis dans de l'eau chaude donc on verra bien
Cordialement,
Florian
Sinon, si t'as un décapeur thermique réglable... Perso, c'est devenu l'un de mes outils préféré, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec :lol:
Florian C.
Oui j'en ai un mais je suis pas sur qu'il soit réglable... Mais sio sa ne fonctionne pas dans l'eau chaude j'utilise ta méthode...
Cordialement,
Florian
Bah, tu peux régler toi même la chaleur, en l'éloignant plus ou moins de la partie à chauffer :)
Florian C.
Merci pour les infos... J'ai réussi... Dans de lot bouillante pendant environ 3/4 heures et le miroir se décolle facilement à l'aide d'un couteau....
Merci encore
Cordialement,
Florian
Génial! C'est bon à savoir :D :yes:
En parlant de miroir de rétro, est-ce qu'il existe des miroirs qui font un peu moins "loupe" ? Pcq je vois gros mais pas assez loin dedans...
