Du chauffage tout le temps !!
en ce moment, je roule avec Christine (la Polo Grise "Fancy" de 1983) et je me suis rendu compte que le chauffage ne se coupe pas lorsque la manette est sur "0".
A votre avis ça pourrait venir d'où?
Z
Z
C'est à dire ?Flo49 a écrit :le robinet de chauffage, j'ai eu le même problème.
Où dois-je intervenir ?
Quoi démonter ?
- Alex_le_surfer
- Polo fan
Ok je regarde ça ce soir !Alex_le_surfer a écrit :Démonte le cache plastique clipsé partie moteur et regarde ce que ca donne c'est une petite pièce en plastique blanc couplée à un cable qui fait commande
Bon ben voila j'ai regardé et bien le cable de la tirette interieur actionne bien la commande d'ouverture/fermeture sur le bloc chauffage sous le capot. Et toujour pas d'air frais !!
Donc j'ai pas avancé ...
Avez vous encore des idés ?
Z
Z
OUI bien vu, cela expliquerai que l'air soit bien plus chaud (brulant) si la manette de chauffage est à fond (sur le point rouge).SimonP. a écrit :Le robinet fuit un peu, du coup de l'eau chaude circule à minima. Dans ce cas tu changes le robinet (la mienne fait la même chose)
Et ce robinet ça ce change comment ?
z
Ok merci les gars, je vais chopper celui de la Rouge pour pièces
