Un problème avec un article Microsoft, c'est ici!
Tu parles de mise en veille, mais si tu l'éteinds normalement il se passe quoi, ca redemarre nikel ou ca freeze aussi?cycybzh a écrit :Hey la génération PC, aidez un vieux con qui a commencé l'informatique sur BASIC en 1981...![]()
Tant que vous êtes en grande discussion S/E, mon pc tourne sous Windows Trust3, il est vieux (2003) très souvent entretenu, petite config' mais je ne fais quasiment que du web avec, c'est un acer aspire avec un amd athlon.
Depuis quelques temps, si je le mets en veille il met 45 minutes à redémarrer, pire, je suis parti en weekend durant 4 jours, je l'ai éteint, au retour, il m'a fallu quasiment 3h30 pour le redémarrer...
Il reste figé sur la page ACER et ne boot pas. Lorsqu'il tourne depuis un moment, si je passe par menu démarrer et que je le redémarre, il boot tout de suite et sans broncher.
Qu'est ce qui cloche, quelle partie va me sauter au nez dans les semaines a venir d'après vous ??
Si vous avez un début de réponse, merci de m'en faire part.
Diesel
- High Mileage HZ
Je suis d'accord avec Vallrossi, si jamais ça merde au niveau du bios, on peut déjà tenter de réinitialiser le bios.
Deux méthodes s'offrent à toi dans ce cas :
Soit retirer la pile bouton qui est sur la carte mère, attendre une minute et la remettre en place.
ou
Trouver un jumper qui s'appelle généralement "Clear CMOS". Le changer de position (c'est soit un cavalier à déplacer, soit un micro interrupteur à deux positions), attendre 10-20 secondes, le remettre dans la position de départ, et redémarrer l'ordi.
Il est bien entendu que ces deux méthodes sont à effectuer ordinateur éteint.
Ca va remettre le bios en config par défaut. Si ça démarre comme ça, tu auras juste à refaire tes réglages pour récupérer ta bécane "comme avant".
- Vas-y francky c'est bon !
j'ai eu une fois le même genre de merde à cause d'une barette de mémoire qui a décidé de claquer subitement, mais ça ne démarrait plus du tout (j'avoue que j'ai pas patienté 3h30!). J'ai bien cherché! Si tu as plusieurs barettes, essaye de n'en laisser qu'une et vois si c'est mieux. Sinon essaye l'autre!
Sinon vérifie dans la séquence de boot que ton disque dur soit bien en premier.
Mon graveur empêchait aussi inexplicablement le pc de démarrer quand il a lâché... le débrancher a résolu le problème.
Tu as commencé avec le basic? moi aussi, mais c'était pas en 81 et c'était avec un amstrad. J'adorais ça, c'était très formateur mais il faut reconnaître qu'il fallait être sacrément motivé pour se mettre à l'informatique!
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Un détail vient de me faire penser à un cas que j'ai déjà eu.
As-tu débranché ton pc de la prise murale ou de son alimentation électrique lors de ton w-e de 4 jours? Car une pile bios qui n'a plus assez de jus et ton pc perd ses paramètres de bios pour revenir en 100% défaut.
Cela pourrait éventuellement expliquer ton problème, même si 3h30 ça devient alarmiste pour un simple bios remis en défaut.
- Admin très occupé
Ca dépend de l'age de la carte mère, mais une pile ca tient une paire d'années
Que de souvenirs !
J'ai commencé avec un CP464 à cassettes (avec écran couleur svp)Tu as commencé avec le basic? moi aussi, mais c'était pas en 81 et c'était avec un amstrad. J'adorais ça, c'était très formateur mais il faut reconnaître qu'il fallait être sacrément motivé pour se mettre à l'informatique!
Que de souvenirs !
Stitch
- Polo fan
Petit problème avec mon pc j'en profite:
à l'allumage il m'affiche
Uploaded with ImageShack.us
je clique sur enter et c'est bon mais pourquoi et que dois-je faire,
En VW Polo "dentifrice"
- Emmerdeur sans limite !
