Performances
- fanatiko-audi
- Ché cha k'ché bon !
c'est des bide en perf les 2.0 tdi ... un 1.9 130 fait de meilleures prestations qu'un mou 2.0 140 ...Pecosbil a écrit :Les A3 TDI 140 ce sont des chars jusque 200, avec une G40 stock en forme tu les pètes déjà bien.![]()
Le Corrado G60 j'dis rien, origine vs origine c'est loin derrière jusque 160-170 puis là le 1.8 du Coco cause vachement mieux que la Polo et son 1.3.
le dernier 143 réhausse un peu mais rien ne vaut un 1.9 en forme
Mikinho foto's sur FB !
- les bons tuyaux
Poulie de 68mm + puce SLS 7000tr + filtre à air sportsupernico a écrit :Vous blaguez ou quoi !!!!! en plus il me semble bien que Foubiz avait monté une poulie plus petite et une puce dessus ! Je vous cache pas que je pensais descendre sous les 8s![]()
Cet après midi :
0 à 100 : 8.491 s
0 à 120 : 11.612 s
Après c'est peut être le démarrage qui merde car on appuie sur une touche à l'arrêt et le démarrage se fait tout seul quand on part .
Vous pensez faire combien avec vos G40 ?
- supernico
- Pilote
Salut Foubiz , merci pour ta précision . Je pense que le temps parait énorme car ce sont des temps avec un vrai 100km/h puisque calculé par le GPS , peut être qu'avec un chrono et un 100km/h compteur je descend sous les 8s . Par contre j'ai du mal à gérer le démarrage donc surement des 10ème qui s'envole , les pneus avant sont neufs (Toyo proxes) mais je crois que les amorto arrière ont du mal car elle tasse du cul et forcément ça déleste l'avant .
J'essairai le 80 à 120 pour voir .....
- Pecosbil
- Le Manoukian Belge !
Pour ma part, si je donne un de mes chrono, c'est erreur compteur toujours prise en compte et sur la moyenne de 5 à 6 prises qui en sus doivent être très proches les unes des autres.supernico a écrit :Salut Foubiz , merci pour ta précision . Je pense que le temps parait énorme car ce sont des temps avec un vrai 100km/h puisque calculé par le GPS , peut être qu'avec un chrono et un 100km/h compteur je descend sous les 8s . Par contre j'ai du mal à gérer le démarrage donc surement des 10ème qui s'envole , les pneus avant sont neufs (Toyo proxes) mais je crois que les amorto arrière ont du mal car elle tasse du cul et forcément ça déleste l'avant .
Si tu veux pleurer, mon 0-100 en hiver tourne sous les 7.5s et ma G40 est stock. Mais faut savoir démarrer correctement et la mécanique doit être top.
Fais ton 80-120 et on te dira la tape correcte.
- High Mileage HZ
Avec la Cam', mesures prises en Septembre 2008 par beau temps et tempé d'environ 20-22°C, j'étais à une moyenne de 6.2s pour le 0-100. Véhicule stock à l'époque.
Une fois qu'elle roulera de nouveau, il faudra que je retente le coup, pour voir ce que j'ai gagné en passant le rapport de pont de 2.77 à 3.23.
- Emmerdeur sans limite !
- Nanaki
- Obsédé du mazout !
Attends attends, j'ai enlevé la banquette arrière, c'est une fusée maintenantFlo49 a écrit :16s avec mon AAU !!!Nanaki a écrit :Euh les gars, avec ma Polo, j'suis dans les 17 secondes au 0 à 100, c'est normal..?
Oui j'ai un mazout..
En fait j'ai jamais vraiment regardé.. J'me suis toujours dis que c'était pas une voiture fait pour, alors j'm'en fiche un peu!
On sé dégonfle face aux HZ/AAU racing stock ?Nanaki a écrit :Attends attends, j'ai enlevé la banquette arrière, c'est une fusée maintenantFlo49 a écrit :16s avec mon AAU !!!Nanaki a écrit :Euh les gars, avec ma Polo, j'suis dans les 17 secondes au 0 à 100, c'est normal..?
Oui j'ai un mazout..![]()
