[Résolu] Problème de démarrage, ratés, manque de puissance
Tu vas vite toi ! Ca s'enterre pas comme çà une polo !
yopkiwi
Message par yopkiwi »
achete des bougies neuves et un nouveau faiseau de bougie
ensuite change ton filtre à air et fait un bon netoyage de carbu et si c'est une injection achete un pshit pshit pour tt bien netoyer :wink:
High Mileage HZ
Message par GhostRider »
Ratés et manque de puissance, pour moi ça peut aussi venir soit d'une prise d'air, soit d'un mauvais calage de l'allumage.
ben1021
Message par ben1021 »
Nosdo a écrit :Ca serait bien que quelqu'un fasse un schéma de l'ordre pour la RTP.
ça ça vous va ??
Avatar : "Nouvelle Polo, comme sa mère, mais en mieux"
Polo Coach type 3 Grise, Série limitée Pretty
Essence Injection, Année 1993
sartek
Die weißen Ameisen !
Message par sartek »
merci c'est simpa :wink:
la au moins c'est clair !
meme pas besoin de s'y connaitre
ben1021
Bon en ce qui concerne mes pbs, je suis retourné chez WV, voici les éléments à remplacer :
Allumeur
Filtre à essence
Unité d'injection
Soupape de rechauffage gaz
Filtre à air
Durite de reniflard
Fuite joint Spy arbre à cames
Fuite joint de cache culbuteurs
Selon le vendeur, ce n'est pas interessant pour une voiture de cet âge vu le prix des pièces, il a meme dit qu'elle ne pouvait pas etre revendue, qu'elle etait bonne pour la casse... :(
Vous qui etes fin connaisseur en polo, qu'en pensez-vous??
Flayer95
Message par Flayer95 »
bonjour,
j'avais le meme probleme lors ce que le temps est humide le changement du faiseau d'allumage a tout arrangé,
petite chose que j'ai entendu parler c'est le reniflar qui remonte dans la boite a air si il es boucher,il y a manque de puissance a verifier.
mais NON ta polo n'es pas a la fin de sa vie!
:+1: elle n'est pas en fin de vie ta polo, il voudrait bien que tu rachetes un TDi surtout :roll:
qu'est ce qu'il apellent unité d'injection ?
autrement pour le reste je ne vois rien d'insurmontable et de vraiment couteux ! une bonne revision et elle repart pour 10 ans ;)
et affirmer que tu ne peux même pas la revendre :shock:
L'unité d'injection c'est le bloc d'injection , comme le carbu mais en injection quoi ! :lol:
ok, j'ai appris quelque chose :cool:
SimonP.
Message par SimonP. »
et pour l'anecdote je rpl que lorsque j ai récupéré la fancy 88 à 189 000kms, le ralenti était inréglable soi disant, LE GARAGE a appelé au REMPLACEMENT COMPLET du carbu (évidemment super cher) et après avoir trouvé un ancien mécano VW pour 150 euros hop c reparti et la bagnole a maintenant 275000kms et tout va bien....
ben1021
Mais alors qu'est ce que je peux faire ? Si au garage il me font payer une somme pas possible...
Va déjà voir un ptit mécano ...
--Darmi--
Message par --Darmi-- »
ben1021 a écrit :Mais alors qu'est ce que je peux faire ? Si au garage il me font payer une somme pas possible...
salut !
hey oui c'est pas simple quand on s'y connait pas un peu :D
Mais t'inquiète ! la chance que t'as, c'est d'avoir un model Inj, donc rien a regler ce ne sont que des sondes qui merdouillent :wink:
bon maintenant il s'agit de savoir un peu coment ca marche et qu'est ce qui pourait deconner...
et ca chez VW bien sur z'ont pas chercher a te faire un Diag de l'electronique :roll: (enfin perso je sais meme pas comment se branche le diag mais ca doit etre possible, à la place du boitier p'etre ?)
enfin elle deconne comment ta polo ?
ralenti ok ou c'est pas regulier du tout ?(ca peut etre la lambda qui influence le melange qui deconne)
et si tu laisses chauffer un peu sur place, elle marche mieux ou ca deconne qu'a chaud ? (là ca peut etre ta sonde bleue, visible sur ta photo, qui indique la temp moteur pour enrichir le melange et permettre le depart a froid comme anciennement les starters ) :wink:
donc a voir... mais apres des bougies neuves ca peut pas etre grand chose !
Polo 87CHZ2 241.112km
