Je fume pas, mais c'est pour pouvoir utiliser un petit frigobox pour les vacances
Voilà le résultat:
Dans ma Fox, il n'y avait aucun cable derrière, je pensais que ca serait pré installé mais non...
Et voilà les étapes:
1 Acheter un allume cigar eà monter soi meme dans un centre auto (4€)
2 Avoir à disposition un peu de cable (1mm²)
3 Démonter le cendrier, et le cache de la ventilation
4 Enlever les deux vis du bas qui apparaissent
5 tirer sur le support du cendrier, ya deux petits clips en dessous, derrière l'emplacement du cendrier
6 forer le trou (soit avec une mèche de la bonne taille (assez grosse) soit plus petite et agrandir le trou avec une lime, progressivement, faut surtout pas que le trou soit trop grand, plus serré c'est mieux, ca doit avoir un peu de mal à rentrer.
7 Y rentrer la parti visible de l'extérieur de l'allume cigare et visser l'attahce par derrière (qui fait aussi masse)
8 Tirer un cable depuis le + permanent de la radio et la masse de celle ci
9 connecter tout ca, isoler et remonter
10 tester
Voilà, c'est pas compliqué, et ca prends 15 minutes à faire!
