Plage arriere qui fait des bonds!
Messagede Mr Monk le 31 Oct 10 21:06
A chaque fois que je roule dans un trou jai mal plage arriere qui saute.ca fait un raffut du diable. Si quelqu un a eu le tou et a trouvé une solution, faite tourner.
Mr Monk
Messagede GTinjection le 31 Oct 10 21:18
Des bandes de scratchs ca fonctionne plutot bien mais faut pas attacher au hayon... Sinon tu peux mettre des bande en mousse qu'on met dans les ouvertures de fenetre pour isolé, ca suffi à réduire le bruit.
Vérifie aussi si tu as tjs la boucle en plastic dur autour de l'attache du crochet (coter carrosserie)
Déjà ca, ca devrai te réduire ton bruit
GTinjection
Messagede le polo le 31 Oct 10 21:42
d'origine, t'as 2 morceaux d'éponge ataques au hayon avec double face adesif. tu peux trouver les traces sur hayon.
Messagede Mr Monk le 31 Oct 10 22:05
le polo a écrit:d'origine, t'as 2 morceaux d'éponge ataques au hayon avec double face adesif. tu peux trouver les traces sur hayon.
jai pas tout compris la..
Mr Monk
Messagede GTinjection le 01 Nov 10 00:40
D'origine sur nos polo tu as deux morceaux de mousse coller au hayon qui viennent caller la plage arrière... mais on tendance a se décoller rapidement (j'ai jamais fait attention si sur T2 y en a tien...)
GTinjection
Messagede fandemapolo le 01 Nov 10 10:18
Y en a sur T2 à l'origine oui :wink:
Messagede Mr Monk le 01 Nov 10 10:22
Quelqu un peut mettre une photo? Car je vois pas du tout ou ils sont.
Mr Monk
Messagede le polo le 01 Nov 10 10:30
avec le hayon ferme et la plage en position normale de repos, tu montes sur la banquette arierre et tu vois ou la plage est en proximité avec le hayon. la, il faut que tu troves sur le hayion les 2 pieces d'eponge / mousse, ou les 2 traces de colle.
quelle couleur de voiture t'as ?
fandemapolo a écrit:Y en a sur T2 à l'origine oui :wink:
mme sul polo 1 / audi 50
Messagede Mr Monk le 01 Nov 10 11:56
J'ai un polo 86C fox bleu marine
Mr Monk
Messagede le polo le 01 Nov 10 12:06
t'as regarde , trouve les traces de cole ?
Messagede Mr Monk le 01 Nov 10 12:09
aucune trace de colle ni rien, par contre un jour énorme entre mon hayon et ma plage arrière..
Mr Monk
Messagede le polo le 01 Nov 10 12:14
combien des cm ?
voila 2 photos....
je pense que t'as compris maintenant....
dans les photos on se voit seulement les traces d'adesif, pas les pieces en mousse / eponge.
merde, pas de reponse, ....il a glissé dans le "jour énorme entre hayon et plage arrière""....
Messagede Mr Monk le 01 Nov 10 12:40
Je dirai 2 à 3 cm, donc il suffirai de rajouter une bande de mousse adhésif ici alors?
Mr Monk
Messagede le polo le 01 Nov 10 12:48
oui. plus longue c'est la bande, plus ca mantenient. mais je crois que c'est de verifier les dimensions, 2-3 cm il me semblent trop.
si tu mets une bonne image avec plage arierre en position horizontale vue cote hayon, (hayon ouvert biensur...) je peux te donner une idée plus moderne et civilisée.
Suivante
Retourner vers L'intérieur
