pb démarrage - polo fancy 1985
polofancy85
bonjour à tous,
voilà je suis l'heurex possesseur d'une polo fancy de 1985, qui manifest quelque problèmes depuis peu : broutage à froid / temps humide (impossible d'accélerer plus qu'un tout petit peu sinon ça secoue de partout et ça cale), mais bon ça allait.
maintenant elle ne démarre quasiment plus si elle reste quelques jours sans rouler (meme si elle passe la nuit à couvert !). lorsqu'elle démarre un peu, on dirait que le moteur ne tourne pas rond, bruits bizarres et ça cale.
une idée sur la source du problème ? (ah oui, je ne suis pas mécano confirmé hein...)
ps : il y a peu de temps j'ai du réparer un tuyau qui allait dans le carbu qui était coupé en deux, et ça avait résolu mon pb de démarrage mais depuis...
- turbine 63
- Polo driver
polofancy85
Oui le starter auto est vraiment plus que simple à contrôler, suffit d'ouvrir la boite à air, contôler le volet du starter, si il est pratiquemment ou complètement fermé, essayer de l'ouvrir un peu plus à froid en basculant avec un tournevis par exemple et demander à quelqu'un d'autre de tenter de démarrer, pour voir si ça améliore les choses.
Et puis pour l'allumage déjà si la tête de delco est vieillote ainsi que son doigt, ce serait pas mal de la remplacer. (attention ton moteur est un HZ pas un GL )
polofancy85
La différence ? nouvelle culasse , nouvelle pompe à huile plus performante , poussoirs hydrauliques au lieu des culbuteurs , 5 chevaux de plus , allumage électronique , carbu différent (pierburg au lieu de solex ) ... Et c'est toujours un 1.05 l
- --Darmi--
- Polo fan
?? ca reste un Delco, mais tu veux parler de l'avance a l'allumage ?Fandemapolo a écrit :La différence ? nouvelle culasse , nouvelle pompe à huile plus performante , poussoirs hydrauliques au lieu des culbuteurs , 5 chevaux de plus , allumage électronique , carbu différent (pierburg au lieu de solex ) ... Et c'est toujours un 1.05 l
Polo 87CHZ2 241.112km
Oui oui c'est ça ça reste un delco je veux parler du module TZ-H ou TCI-H ... Je me suis mal exprimé , l'allumage électronique c'est pour les GT et G40 ... ( tout en gardant le système de distributeur rotatif en bout d'arbre ... )
polofancy85
merci pour toutes ces infos.
j'ai ouvert et nettoyé un peu le filtre à air, pas trop sale, vérifié que le volet est bien ouvert, et utilisé un spray antihumidité.
avec le temps chaud elle démarre bien. cependant les 3/4 du temps j'ai l'impression de rouler avec seulement 50% de la puissance, il y a quelques acoups, ça revient, puis paf, je me retrouve en mode 2CV...
de temps en temps (au démarrage surtout) il y a aussi un crissement qui revient 2 ou 3 fois (peut etre ça vient de la boite, j'ai l'impression qu'elle flotte un peu).
- High Mileage HZ
Le module d'allumage à effet hall reste de toutes façons un allumage électroniqueOui oui c'est ça ça reste un delco je veux parler du module TZ-H ou TCI-H ... Je me suis mal exprimé , l'allumage électronique c'est pour les GT et G40 ...
- High Mileage HZ
polofancy85
une crécelle, oui, ça m'a l'air d'être ça.
une idée pour la perte de puissance ? je pensais que ça venait d'un pb avec l'arrivée d'air mais...
j'ai un peu peur de l'amener chez un garagiste, qui va me dire de changer ci, de changer ça, et au final ça ne résoudra peut etre rien du tout. la dernière fois il m'ont fait changer tout le kit de frein arrière, alors que c'était le maitre cylindre qui était HS, j'ai failli planter la caisse en sortant du garage
une petite question : il y a un raccord bricolé (en vert, à gauche du maitre cylindre) http://www.hiboox.com/image.php?img=8mlpbwt.jpg
ça vient peut etre de la ? (désolé pour mon inculture mécanique!!!)
