probleme apres nettoyage carbu
Vallrossi
- Polo driver
Aujourd'hui j'ai reçu mon kit et sa semelle pour nettoyer mon carbu et quand j'ai démonter la semelle j'ai remarquer sur la pipe d'admission de trace bizarre. Est-ce que c'est les vestige d'un joint ou juste de la crasse ?
Si c'est un joint, je doit remettre quoi a la place ?
Modifié en dernier par Vallrossi le 25 déc. 10 17:01, modifié 1 fois.
Vallrossi
- Polo driver
Bon voila après nettoyage, j'ai remonter le carbu. La voiture démarre mais doit avoir un haut régime pour fonctionner sinon elle cale. J'ai essayer deux réglage de base : 1 tours et demi pour la richesse et le ralenti et 2 tours et demi. Mais le problème persiste. Quelqu'un pourrait me dire quel est le problème et si je dois touts redémonter ?
- Vas-y francky c'est bon !
Donc si ton moteur fonctionne bien à haut régime mais qu'il galère en bas, c'est forcément un problème dans le circuit de ralenti.
Les réglages de bases ne sont pas les réglages définitifs. Simplement, ils permettent de démarrer le moteur afin de pouvoir régler le carbu après.
Il ne faut pas toucher à la vis de butée de papillon.
La grosse vis en bronze (avec soupape de régulation de ralenti incorporée) permet de régler le régime de ralenti. Plus la vis est dessérée, plus le régime est élévé.
La toute petite vis bien planquée au fond d'un trou à droite est la vis de richesse, il faut chercher le régime le plus éleve en la vissant/dévissant.
Si, en agissant sur ces 2 vis, on n'arrive pas à faire tenir le ralenti, il doit y avoir une merde dans le carbu (canaux ou gicleur bouchés), il faut utiliser de l'air comprimé pour les déboucher (et surtout pas d'outil).
Bien évidemment, les réglages ne peuvent être faits que si le moteur est à température, starter coupé.
Le nettoyage aux ultrasons est très efficace sur de nombreuses pièces, ça fait "exploser" la couche de crasse qu'il y a en surface. ça permet de nettoyer jusque dans les moindres recoins les plus inaccessibles (dans les filetages par exemple). Attention, sur des pièces peintes (comme des injecteurs), une partie de la peinture peut se décoller (ce qui n'est pas un problème avec les injecteurs).
Aucun problème avec les gicleurs de carbu.
courcelle, si ton carbu est souvent sujet à des bouchages de gicleurs, il doit y avoir un problème, cette opération était faite à des intervalles quand même espacés à l'époque.
Il y a normalement un filtre à essence avec le carbu (à remplacer mais j'imagine que tu l'as déjà fait), il y en a un dernier "de sécurité", très très fin et tout petit, logé dans le tube d'arrivée d'essence du carbu.
si des impuretés ont franchi le filtre principal, elles se sont peut-être logées dedans. Et s'il est perforé, il ne remplira plus son rôle! Ce filtre peut se remplacer, reste à le trouver...
Vallrossi
- Polo driver
Bon après plusieurs démontage/nettoyage, je suis toujours au même point : impossible de réglé le ralenti. Après plusieurs test, j'ai remarquer plusieurs trucs bizarres : j'ai un ralenti les deux visse desserrer a fond a air chaud, quand j'ai asperger la pipe et la semelle de wd-40(pour vérifier si il avait pas de prise d'air) j'ai le moteur qui s'emballe puis revient normal et quand je retire le couvercle de la boite a air la voiture cale directe. Donc je me suis demander si j'avais pas un problème de pression et/ou de refroidissement.
Si tu asperges avec du wd40 à l'extérieur et que le comportementy change, il est évident qu'il y a une fuite (bien que le wd40 ne soit pas spécialement très inflammable...)
Le moteur qui cale quand on ouvre la boite à air, certes c'est pas normal, mais si le carbu n'est pas bien réglé, faut pas trop s'étonner.
??les deux visse desserrer a fond a air chaud
quel rapport?problème de pression et/ou de refroidissement
Vallrossi
- Polo driver
Je comprend pas pourquoi il a y une fuite alors que la semelle est neuve, je vais remettre l'ancienne pour voir ce qui se passe. La semelle, il faut la serrer comment ? je l'ai serrer au maximum que je peut.
Les deux visse et question sont la richesse et le ralenti. Dans la rta, c'est écrit que le ralenti fonctionne par la pression du moteur sur le carbu(enfin c'est ce que j'ai compris) donc ma prise d'air fait partir la pression qui est nécessaire pour le ralenti. Pour le refroidissement, je me suis égaré.
