VADE RETRO !Nosdo a écrit :Un pack de Kro...
Matériel "urgence 1er secours"
- L'enconcombreur !
- GTinjection
- Polo lover
Moi me suis acheter une trousse qui se scratch a l'arriere, dedans j'ai mis mon triangle, ma clé, un de mes deux gilets, une paire de gant, la trousse de premier secours et fil de fer et une pince. J'ai la roue de secours avec le crique et la clé de base vw et des vieux tapis de voiture usé par dessus la roue pour pouvoir les mettres par terre si j'ai un probleme et pas me degueulasser. L'extincteur accrocher sur le coter gauche dans le coffre. Une lampe led et le deuxieme gilet dans l'habitacle.
- Vas-y francky c'est bon !
je n'ai rien eu d'autre que la roue de secours et les outils d'origine dans la movie. je n'en ai jamais eu besoin, je n'ai jamais eu le moindre pépin avec cette voiture.
Après est arrivé le gilet et le triangle dans la G40 (devenus obligatoires). Ils m'ont servi quand je suis tombé en panne d'essence sur l'autoroute
Dans les clio/C3 du boulot, il m'arrive de tomber en panne 1 à 2 fois par an... mais même avec tout l'outillage du monde, je n'aurais pas pu me dépanner!
Dans le corrado, le triangle et la trousse de secours sont d'origine dans la voiture! J'ai en plus le gilet bien sûr et un extincteur, depuis qu'une durite d'essence a pété et a formé une grande flaque d'essence sous la caisse... (j'ai aussi de l'eau et surtout de l'huile, car elle en bouffe/perd pas mal
- Emmerdeur sans limite !
Pour ma part, j'ai enfin fixé mon extincteur, et sur Polo, l'emplacement idéal est bien au pied du siège conducteur. Il y a moyen de le mettre sans percer la moquette
Certains n'aimeront pas pour l'esthétique, mais cela ne me choque pas (surtout que je l'ai mis dans la bel air, je trouve plus urgent cela sur une essence qu'un vieux diesel...)
Autrement, j'ai aussi réussit à mettre ma trousse de premier secours, et mon huile (habitude des mazout...).
Je vois que le sujet à dévier sur la trousse de secours pour dépannage express, et ca, j'ai rien à priori
Juste de quoi changeer une roue au final. Je devrais me prendre un tournevis multifonction, et une mini boite à cliquet. Mais j'étais juste sur les premiers secours humain en gros
donc, on reprend, 1er secours "humain" : extincteur, gilets par personne, triangle, trousse 1er secours
Secours voiture : huile, tournevis et????
Enfin, on sera jamais tous d'accord, ni bon, mais on va essayer de faire au mieux
- L'enconcombreur !
Puis du liquide de frein tant qu'à faire si tu trimballes aussi de l'huile
Sinon j'ai de l'eau, mais c'est pas forcément pour la voiture
-Gilet fluo
-Triangle
-mallette pansement, alcool, bandage,etc.
-Cannette de "33" dans le fond de la boîte à gant
-Batte de base-ball dans le caisson de basse. (j'ai un rangement que j'ai fait exprés, bien discret)
-couteau sous mon siége
Ben ouais on ne sais jamais...
-Triangle
sartek
- Die weißen Ameisen !
pour ma par ...
Triangle - dans le coffre
Gillet dans le vide poche sous le volant
Roue de secour Cri
un câble de 2 en all dans le vide poche conducteur (pour le ou cas ou)
et l'été grâce a la fraîcheur constante du coffre (chez pas vous mais chez moi c'est frais
) un pack de bibine
mais faudrai que je pense a me faire une mini caisse a outil
Roue de secour Cri
J'ai pas de photo sous la main mais mon caisson reprend un peu le principe d'une armoire à chaussure. Dans le bas le sub, ampli, condensateur et les 2 enceintes. Et dans le haut le coffre "secret" ou se trouve la batte, le cric et qqes outils. Ceci est installé dans mon caddy derriére les siéges. Pas trop de place donc il a fallut bcp calculer pour le caisson.le polo a écrit :jacosodo - svp, faites nous une belle photo avec le "rangement bien discret", t'as raison avec ca "on ne sais jamais"...
J'ai la chance de ne pas être trop grand et ma copine aussi. Donc ça passe nickel.
