Saisie code Gamma 3
Je vais checker ça de suite, merci francky!
EDIT: c'est ce que je faisais :honte: Je vais éditer mon précédent message :D
Vas-y francky c'est bon !
Message par francky8 »
et alors ça marche ou pas avec "M" et "VF"?
Non... en fait, l'écran indique "SAFE", ensuite, j'appuie sur "M" et "VF" et là l'écran indique "SAFE 2" :?
Aïe, je crois qu'un mauvais code a été entré 3 fois de suite...
Sur certains postes, il faut le laisser allumé (très) longtemps sur safe2 et il te reproposera d'entre le code au bout de plusieurs heures.
Si un mauvais code est entré à nouveau 3 fois de suite, safe1 apparaîtra et même manip... Et si un mauvais code est encore entré 3 fois, le poste se verrouille de manière définitive (pour l'utilisateur).
Tu peux utiliser un transfo 12v pour l'alimenter chez toi.
Bien ce qu'il me semblait... Sinon, c'est pas pour ce que ça consomme... je peux le laisser allumer dans la Polo!
Un jour, t'y arrivera! :winner:
aris0145
Message par aris0145 »
DuckSherminator a écrit :Bien ce qu'il me semblait... Sinon, c'est pas pour ce que ça consomme... je peux le laisser allumer dans la Polo!
quand j avais encore mon auto-radio et que j oubliai ( rarrement ) de l eteindre la nuit c etait a la poussette que je devais redemarrer la polette :lol:
... Pilotez une 86C!!! Image
Ben ta batterie n'avait pas la forme, ou ton alternateur :lol:
J'ai déjà laissé mes phares toute une journée et puis :vroum:
J'ai changé la batterie depuis... celle qui était dedans a rendu l'âme...
Faudra que je tente de le laisser allumé alors... en espérant que ça fonctionne... en attendant, je vais jeter un œil sur le net!
Le laisser allumé toute la nuit ne devrait pas poser problème pour la batterie (ça ne consomme pas plus qu'un poste sur pile, capable de rester allumé plusieurs après-midi entières sur des piles qui ont une capacité nettement inférieure à une batterie de voiture.)
Il faut le laisser allumé... mais je me demande si le + accessoires ne doit pas rester présent également... Si le + accessoires est fourni en permanence (bricolage) sur ta polo, aucun problème, sinon il faudrait laisser la clé dans le neiman. Et si le + accessoires n'arrive que lorsqu'on met le contact (bricolage), cela obligerait à laisser le contact longtemps alors que le moteur ne tourne pas... ce qui videra la batterie.
Bah j'ai pris le + contact sur le dégivrage arrière... donc il faut que la clé soit tournée dans le neiman...
Je verrai bien, faudra que je trouve un astuce :lol:
J'ai fait quelques recherches sur la saisie du code sur un GAMMA 3, et le mien doit avoir un soucis :? En fait, pour revenir sur SAFE, il suffit apparemment de laisser l'autoradio allumé 1h sans intérruption, on passe alors de SAFE 2 à SAFE.
Jusque là, tout va bien... Mais quand je maintien M et VF appuyés, ça m'affiche à nouveau SAFE 2 :? au lieu de m'afficher l'écran de saisie du code...
Je comprends rien... et je hais l'électronique :grrr:
Je me suis principalement renseigné ici: http://www.ccf-forum.org/suivante-vt106 ... c&start=40
Je ne connais pas trop, je ne sais pas quel type j'ai, mais voila ce que j'ai :
Pour saisir le code, puisque ca n'a pas l'air d'être clair pour les mecs de l'autre forum :
La touche 1 change le premier chiffre. Si tu appuies 3 fois sur 1, tu auras 3 en premier chiffre.
Si tu appuies 5 fois sur 2 tu auras 5 en 2eme chiffre.
Et ainsi de suite.
Le tout c'est de trouver comment entrer le code.
Sur mon image ils n'indiquent pas les mêmes boutons que sur l'autre fofo mais ca dépend sûrement de la génération du Gamma
Edit : qu'indique ton écran ? parce que si tu fais la mauvaise combinaison de touches c'est normal qu'il repasse en Safe2. c'est pour décourager les voleurs qui n'auraient alors pas la notice du poste...
Merci Oof, en fait, je l'avais jamais laissé 1h sous tension :honte: Et bêtement en le débranchant et en le rebranchant, je retombais sur SAFE, et en appuyant sur M et VF, ça me remettait SAFE 2.
Je l'ai branché à une batterie, laissé le tout allumé 1h, et v'la que ça marche :love: Seulement, j'ai perdu le code :lol: Donc demain, je retourne chez VW pour ça, et je pourrais enfin le faire cracher ce p'tit :twisted:
Oof, ce serait pas utile un petit tuto sur la saisie des codes et les problèmes que l'on peut rencontrer sur GAMMA?
Le tien, on dirait un GAMMA 4 :humm: mais j'n'y connais rien... :honte:
Ca ferait déjà des explications pour GAMMA 3 au moins!
Tu l'as perdu? :lol:
Donne moi ton numéro de chassis (de la radio, gravé dessus), je te dis ça demain :)
