peinture pare chocs
- barca50
- Au saumon, mon préféré !
peinture pare chocs
Voila ne trouvant pas de pc noir a mon gout et a prix raisonnable pour ma titine j'me pose une question :
Est-ce possible de décaper la peinture d'origine ( blanc de la fancy ) afin d'avoir des pc noir après décapage et polytrol ?
sartek
- Die weißen Ameisen !
Re: peinture pare chocs
je pense pas
vu l'état du parcho de ma fançy a l'avant il est toujours blanc
la seul solution peinture
barca50 - s'ils sont peints d'origine, ils ont soubit un traitement avec un primer qui fait reaction avec leur materiel / base, donc il vaut pas la peine... s'ils sont peints apres, en garage, si c'est fait un travaux comme il faut, c'est sur q'ont fait use du scotchbrite ou autre pour aider la prise du plastic primer sur parachoc.
donc, dans les 2 situations, tu peut pas ariver a la mme texture d'origine du plastic nu, comme est sur la partie superieure.
seulement si tu as chance que tu trouves des parachoc peints en maniere "rapide", sans la juste procedure, donc le vernis se decole avec d'eau hautte temp et hautte pres d'un karcher....
- poloman54
- Polo fan
sur ma fancy c est la meme chose il sont bleu tres tres abimé mais toujours bleu, si tu les veut noir, il faut ou les changer ou les peindre
- kamo
- Polo lover
j ai trouvé un produit de chez teroson je pense qui permet de donner l aspect granuleux du pc , je l avais fait sur ma golf 3 alors que les pc etaient peint d origine , je vais voir pour vous mettre une photo de la bombe bientot
VW POLO 86C COACH 83'
Un ptit coup de noir mat après dégraissage et ca devrait déjà être bien
sartek
exacte il hesiste bien un produit comme ça mais je ne connais pas le nomkamo a écrit :j ai trouvé un produit de chez teroson je pense qui permet de donner l aspect granuleux du pc , je l avais fait sur ma golf 3 alors que les pc etaient peint d origine , je vais voir pour vous mettre une photo de la bombe bientot
- Vas-y francky c'est bon !
je suis toujours aussi nul en carrosserie
, mais il me semble qu'il faut ajouter à la peinture une matière spéciale pour peintre sur le plastique afin que la couche de peinture reste relativement souple et élastique, sinon elle va rapidemment se décoller et partir en plaques, comme on peut le voir de temps en temps sur les voitures dans la rue, ce qui est encore pire que de n'avoir rien fait!
(à confirmer par les pros)
- kamo
- Polo lover
non le produit dont je parle est fait pour , pas besoin d appret
- barca50
Ok donc le mieux c'est de mettre en apprêt et noir mat
sartek
ou de le peindre avec la bombe que Kamo te dit
- barca50
J'vais essayer de trouver ça sur la toile... merci
- kamo
- Polo lover
voilà
Uploaded with ImageShack.us
moi ce que je fais lorsque j ai appliqué le teroson , et que c est bien sec , je repasse une couche fine de noir mat
le mieux le teroson tu applique une couche de loin , ça fait un effet granuleux comme a l origine
je l ai affiché en grand que tu puisses bien voir
c'est un produit avec de bitume dedans, fait pas bien prise sur plastic de parachoc...
