ordre de serrage des chapeaux sur arbre a cames
- zydk59
- Polo Country
coucou a tous
tout est dans le titre
qq un pourrais me dire dans quel ordre je desserre les chapeaux sur l arbre a cames
et aussi l ordre de serrage .....
je ne trouve pas dans la rta
merci encore
merci encore
				cedric
Re: ordre de serrage des chapeaux sur arbre a cames
bah moi je commencerais parle milieu a aller vers l exterieur d un cote et de l autre en desserrant de quelques filets a chaque fois et inversement pour le remontage.
c'est comme quand tu desseres ou ressere une culasse, et ça tu dois normalement l'avoir dans la rta (il y a le même nombre de vis pour les chapeaux d'arbre à came, que pour la culasse)
faut les desserer gentilement par exemple un tour de clé à la fois dans l'ordre
puis après il faut pas les resserrer trop fort (je crois 20 n.m mais ne suis pas sur)
- zydk59
- Polo Country
ok
alors si c est comme la culasse j ai l ordre dans la rta
il me manquerai le couple de serrage
je vais essayé 20 n.m pour voir....
merci des réponses
merci des réponses
				cedric
20 nm c est un peu trop mets plutot 18 ou 19 si tu peut avec un peu de frein filet moyen
De mémoire, je pourrai vérifier ce soir (c'est indiqué dans la RTA), c'est retrait dans l'ordre 3, 1, 5 (petit à petit) et 2 et 4 en dernier. Remontage dans le sens inverse.
Pour le couple de serrage c'est 6 Nm il me semble.
Je vérifie ce soir, promis !
- doudou
- Pilote
Atention les loulou le serrage cest pas aproximatif faut etre sur de ce que lon fait. Il vaut mieu acheter une rta ou ce renseigner chez vw par exemple que de vriller sa culasse ou petter ces chapeaux darbre a came.
Je confirme mes dires après contrôle dans la RTA.
Démontage : retrait de 1, 3 et 5. Puis 2 et 4.
Remontage dans l'autre sens, serrage à 6N.m puis 90°
- zydk59
- Polo Country
merci des réponses
mais est ce que tu peux me mettre les numéros a la suite comme pour les vis de culasse
comme çà
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
comme çà
10 4 2 6 8
7 5 1 3 9
1 2 3 4 5 ou dans l'autre sens, mais peu importe...
- zydk59
- Polo Country
ok j ai compris
merci nordiste
							merci nordiste
De rien ami ch'timi !
						- zydk59
- Polo Country
j ai mis 6 n.mGuidzit a écrit :Je confirme mes dires après contrôle dans la RTA.
resultat j ai casse un des filtage
donc j ai ponctionné sur un moteur que j avais puis remplacement
et j ai serré a la main
et roule ma poule
- Turbo modo !
Faut pas mettre de couple sur les chapeaux, ca casse comme du verre...
- zydk59
- Polo Country
merci du renseignement
je l aurai su plus tôt............
enfin bon pas grave je sais now
