Clignotants qui ne vont plus et témoin allumé...
Messagede ditch1978 le 22 Mai 12 17:09
Hello à tous,
Voilà mon problème, depuis hier lorsque je veux mettre mon cligno à droite ou à gauche, rien ne se passe, pas de "tic tac" et rien ne s'allume à part le témoin du tableau de bord, qui lui reste continuellement et légérement allumé en vert.... :?:
Connaissez-vous le problème et si oui avez-vous une solution.... Merci bcp...
Je suis Directeur and sage marketing manager des abattoirs d'Anderlecht....
Et j'adore ce site....!!!
ditch1978
Re: Clignotants qui ne vont plus et témoin allumé...
Messagede danathane le 22 Mai 12 18:11
vérifie les fusibles et les ampoule on sait jamais? Est ce que les warning ca marche?
Messagede ditch1978 le 22 Mai 12 18:34
Fusibles vérifiés, ampoules aussi, les warning fonctionnent je pense que c'est plutôt un problème de commodos.... mais lequel...?
ditch1978
Messagede Arsene le 22 Mai 12 19:35
Celui des clignotants ?
Ecrou de 24 pour sortir le volant, 3 vis à empreinte plate pour le commodo :wink:
Messagede lozoic le 23 Mai 12 06:12
T'as pas bricolé ton bouton de warning ? J'ai eu ca en le remontant et en oubliant un fil :wink:
Messagede zydk59 le 23 Mai 12 11:10
salut
faut que tu regardes aux branchements sous le volant
ou la carte dans le compteur ca peut etre une piste...
zydk59
Polo Country
Messagede ditch1978 le 23 Mai 12 16:48
Arsene a écrit:Celui des clignotants ?
[ http://www.wordphiliac.com/wp-content/uploads/2011/08/CaptainobviousChooseOption.jpg ]
3 vis à empreinte plate...? qui se dévisses avec un tournevis plat...?
Donc je démonte volant etc et je dois trouver des branchements...?
ditch1978
Messagede ditch1978 le 23 Mai 12 16:50
zydk59 a écrit:salut
Je vais regarder ça...
Mais ce que je ne comprend pas, c'est le témoin vert qui reste légèrement allumé...?!
ditch1978
Messagede ditch1978 le 26 Mai 12 08:09
Voilà,
J'ai démonté tout, changé le commodo mais toujours le même problème, pour être sûre j'ai enlevé le fusible pour l'examiner au plus près et là j'ai vu qu'il était légèrement abimé mais pas fendu et à mon avis il datait de la voiture.
je l'ai remplacé par un neuf et Bingo tout fonctionne... :yes:
Comme de quoi c'est souvent simple....
Merci à tous pour vos infos...
Citation: J'adore ce site....
ditch1978
Messagede Arsene le 26 Mai 12 11:40
Dans le doute, échanger le fusible avec un autre pour être sûr ou le tester à l’ohmmètre ça aide :wink:
Dommage d'avoir changer le commodo pour rien, mais ça fonctionne c'est l'essentiel :oui:
Messagede Pecosbil le 26 Mai 12 11:53
J'avais pas fait gaffe à ce topic, désolé d'arriver après la guerre, je t'aurais directement dit que c'était ton fusible étant donné que le circuit des warning peut fonctionner sans que les clignotants eux ne fonctionnent, j'avais déjà eu le coup à l'époque de ma mk3 GT. :honte:
Messagede ditch1978 le 26 Mai 12 16:13
Arsene a écrit:Dans le doute, échanger le fusible avec un autre pour être sûr ou le tester à l’ohmmètre ça aide :wink:
C'est en démontant que l'on apprend... :lol:
ditch1978
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 2 invités
