TDB problème LED
TDB problème LED
Messagede Seifedine le 15 Déc 12 12:25
Bonjour tout le monde, je viens vers vous à la recherche de solutions pour m'aider à résoudre ce petit problème.
Lorsque j'allume mes feux de position mon tableau de bord m'indique que mes feux de route sont allumés (led bleu) et c'est pareil en feu de croisement (j'ai bien entendu vérifié). De même les led d'éclairage du tableau de bord ne s'allume pas. J'ai remarqué que si je m'amuse un peu à tourner la molette d'éclairage du tableau de bord la lumière de la led bleu s'estompe et celles de l'huile moteur et du liquid de refroidissement s'allument (légèrement), si en plus je mets en marche l'autoradio elles scintillent en fonction du tempo de la musique.
Toutefois de temps à autre tout fonctionne bien ( en tapant parfois un peu sur le tdb).
J'ai alors démonté la commande qui permet de sélectionner les feux et de régler l'intensité du tdb, et j'ai vu que les cosses étaient un peu noires. J'ai donc changer cette pièce( par une neuve). Sans effet.
J'ai contrôlé les fusibles, ils ont l'air de bien se porter.
Qu'en pensez vous, le tdb est mort et il faut le changer? Un faux contact de la prise qui se branche au tdb, et dans ce cas que faire?
Uploaded with ImageShack.us
Seifedine
Re: TDB problème LED
Messagede namur le 15 Déc 12 13:06
alors que faire :?: :?:
boule a facette et bonne zik :ptdr: :ptdr:
bon blague a part demonte ton ton compteur et verifie que t'es fils ne fasse pas faux contact :ahahah:
Messagede clem's le 15 Déc 12 14:21
Ca ressemble à un problème de masse, vérifie et nettoie tes connecteurs ;-)
Messagede Seifedine le 15 Déc 12 18:03
Merci je vais regarder de suite.
J'ai nettoyé les contacteurs avec une bombe spéciale, j'ai testé et ça à l'air dêtre bon :cool:
Merci beaucoup pour vos réponses. :vroum:
Seifedine
Messagede zydk59 le 16 Déc 12 20:04
j ai eu ca sur la mienne j ai mis un autre compteur et plus de soucis :wink:
zydk59
Polo Country
Messagede Seifedine le 17 Déc 12 09:37
Le nettoyage n'a pas tenu longtemps, moteur allumé mais voiture à l'arrêt les mêmes problèmes sont revenus. Je vais regarder pour m'en prendre un nouveau avec compte tour.
Seifedine
Messagede zydk59 le 17 Déc 12 21:50
tu fais un mix
tu gardes la partie kilométrique et tu changes la partie droite
ca marche j ai ca sur la mienne
zydk59
Polo Country
Messagede Scoubijoe le 17 Déc 12 22:04
salut seifedine :coucou:
chouette couleur ...j'aime... bien propre :love:
oui tu as la méthode douce ou rapide (changer le compteur)
Fais une demande sur ce site ,tu as peut-être un "voisin" qui a celà.
Sinon derrière ton compteur ,tu as une feuille plastique style ancien electro.regarde si quand tu met la fiche dessus. il ne se met pas de travers= interférence
Sinon tu change tout .....Na :fume:
Soubijoe
POLO UN JOUR, POLO TOUJOURS. Ca c'est de l' AMOUR.
Polo Sp 1982 ,Polo style 1994 (daily)+ Skoda Octavia 1.6 crdti (daily) , Audi 80 coupé 1989 2.2L 5 cyl en stand by
Scoubijoe
Messagede Seifedine le 17 Déc 12 22:49
Ce qui est marrant c'est que la couleur qui apparait sur la photo c'est un genre de bleu alors que ma voiture est plutôt vert dentifrice ^^ (pour reprendre l'expression de certains).
Je vais revoir demain ce qu'il y 'a derrière le compteur , mais il ne me semble pas y avoir vu une feuille plastique.
Seifedine
Messagede Scoubijoe le 27 Déc 12 12:49
Alors ce compteur, tu as trouvé la solution ?
Scoubijoe :vroum:
Scoubijoe
Messagede Seifedine le 30 Déc 12 12:10
J'en ai commandé un sur ebay (69€ :shock: ), tout fonctionne maintenant. Par contre j'avais pas remarqué en achetant le compteur, il n'y a pas de led pour le liquide de refroidissement.
Seifedine
Messagede zydk59 le 30 Déc 12 13:25
69 euros :!: :!: :!: :!: :!:
j en ai eu un pour 1 euros
tu acheté un compteur de polo GT
c est pour ca qu il manque la led de temperature d eau
mais c est pas grave ca marche quand meme
tu aurai du prendre un de G40 a ce prix la 8)
zydk59
Polo Country
Messagede Scoubijoe le 30 Déc 12 21:27
Super, :baah:
garde quand même dans un coin ton vieux ,on ne sait jamais ... :louche:
Bonne route a toi et ta fourmi
Scoubijoe
Scoubijoe
Messagede le polo le 31 Déc 12 06:49
Seifedine = si tu faisais 2 belles photos des 2 compteurs c'est sur que les pro de cet forum pouvaient t'indiquer la source du deuxieme et te faire savoir comment verifier le cablage/conexions du tien.
Messagede namur le 31 Déc 12 18:04
le polo a écrit:Seifedine = si tu faisais 2 belles photos des 2 compteurs c'est sur que les pro de cet forum pouvaient t'indiquer la source du deuxieme et te faire savoir comment verifier le cablage/conexions du tien.
:+1:
Suivante
