HELP panne
Re: HELP panne
Rien n'est sorcier en mécanique, surtout sur ce genre de "petit" moteur. Maintenant, as tu l'outillage pour le faire ? La connaissance, tu peux l'acquérir même seul. Mais il faut être disponible, avoir le temps et la place pour bosser.
Moi, je pars du principe qu'on est jamais mieux servi que par sois même et que l'argent investi dans des outils est mieux rentabilisé que l'argent "perdu" dans de la main d'oeuvre pas forcément plus compétente que ça.
Après les beaux discours, il y a la réalité de chacun...
Re: HELP panne
Je ne suis pas du tout outillé, mais je compte le faire dans le self garage dont j'ai parlé.
Tu y vas et tu as à disposition tout le matériel d'un garage pro, les outils mais surtout ponts etc..
Les ponts sont à réserver et à louer (25€ de l'heure je crois) le reste est gratuit il me semble je me renseignerai mieux demain mais c'est ce qu'est écrit sur des avis du garage sur le net. (edit: c'est 25€ de l'heure pour tout je crois en fait... mais ça reste intéressant)
Donc si c'est ça c'est vraiment intéressant quand on veut le faire soi-même mais qu'on a pas les outils...
Après faut voir combien de temps je vais prendre parce j'ai cours à côté...
- zydk59
- Polo Country
Re: HELP panne
j ai fait mon joint de culasse la semaine derniere
j en ai eu pour 6 heures pour info
demontage et montage complet et sans pont pas besoin
Re: HELP panne
Saturne = s'il a fait ca "c'est qu'il à certainement simplement démarré et écouté" apres que tu l'as rancontre tout qui vous nous avez dit ici, "le gars" EST UN CRETIN !!!
courcelle = "Moi, je pars du principe qu'on est jamais mieux servi que par sois même et que l'argent investi dans des outils est mieux rentabilisé que l'argent "perdu" dans de la main d'oeuvre pas forcément plus compétente que ça.
1000
Re: HELP panne
Bon je reviens tout juste du garage.
Le garagiste m'a donc dit qu'il a recalé la distri, elle avait 6 crans d'écart! Donc il a fait 2 tour de moteur et apparemment ça tape dans le moteur...
Donc il déculasse aujourd'hui.. de toute façon j'ai pas trop le temps mais bon... Après pour les réparation je le ferai avec lui ça coûtera moins cher.
Apparemment après il envoie la culasse à une autre boite.
Il m'appelle cet après midi pour me dire ce que je dois commander comme pièces...
Je vais raquer mais bon...
au moins d'après lui le moteur est sain ça console un peu
- L'enconcombreur !
Re: HELP panne
Vois si tu ne sais pas trouver une culasse complète en état, ça te reviendra moins cher, poste toujours dans la partie recherche
Pour moi, le garagiste a fait ce qu'il y avait de plus logique, si ça peut te rassurer aussi :p
Re: HELP panne
Non mais oui je pense aussi, c'est son apprenti que j'avais eu au téléphone et il ne m'avait pas tout dit ça me faisait peur
Je vais chercher oui... mais je crains de ne pas en trouver avant que la culasse soit envoyée au sous-traitant!
Merci de me rassurer
Re: HELP panne
Euh question certainement complètement idiote... La culasse est spécifique aux diesels?
- Emmerdeur sans limite !
Re: HELP panne
ouaip...
Re: HELP panne
Hello!
J'ai une petite question, la courroie côté pompe à injection, c'est la même que l'autre?
parce que je trouve pas sur oscaro
Et si vous connaissez un site moins cher d'ailleurs..
Re: HELP panne
Non, les deux courroies sont loin d'être pareilles!
Peut être sur Oscaro, il faut chercher sous une autre catégorie: "pompe injection" au lieu de "distribution"
Il faut se méfier du site: une fois, j'avais reçu des vis de culasse MH au lieu de MN, et j'avais pourtant bien déclaré ma voiture!
Re: HELP panne
Ah oui en effet... Moi j'ai eu un oubli dans le colis une fois
Je trouve toujours pas sur le site c'est pas grave, je verrai ça.
Voilà quelques photos de ma tuture au bloc opératoire:
La culasse est parti chez son sous-traitant, j'attends le devis... Apparemment les soupapes sont bonnes mais les guides ont été pliés ou sont déformés en tout cas. Les 8! La culasse est apparemment elle-même pas mal déformée donc ré-usinage... je pense que la facture devrait faire mal.
Ce qui me saoule particulièrement c'est que je suis en vacance vendredi 22, et à ce rythme là je risque de rester sur Rennes le début de mes vacances et ça me plait pas du tout! Donc avis à ceux qui auraient une culasse de diesel dans les environs de Rennes
Au moins ça m'a permis d'apprendre que j'ai une boite AHD:
- Nico-J
- Le premier T-rex russe !
Re: HELP panne
Faut bien ça pour tirer la fougueuse cavalerie
Re: HELP panne
Oui, je sais même pas ce que ça veut dire
Je comprends pas grand chose sur les rapports de boite etc encore
Mais c'était toujours bon à prendre comme info!
Et puis on se moque pas de mes 47 mustang
