								ALBAND
		Messages :  20  		Enregistré le :  25 févr. 12 10:58
						Message
								par ALBAND   »  20 févr. 13 18:01
			salut la compagnie
apres qques temps sans avoir posté (parce que tout allé bien) me voila de retour avec un ptit soucis sur polette :-/
bon je retrouve de l huile sur le moteur coté gauche juste sur la bougie et la piece du dessous
en fait j ai vu que la pompe a essence avait un petit trou sur le dessous et de l huile y sortait alors normal pas normal ???
merci de vos reponses
Alban
polo de 1985  type 86 CGL1  80.000 KM ............ et oui
								cycybzh
						L'impératrice !
		Messages :  100  		Enregistré le :  18 mars 10 09:45
						Message
								par cycybzh   »  23 févr. 13 00:50
			Change la ça coute 50€
							Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
		Messages :  2346  		Enregistré le :  07 sept. 09 07:17
						Message
								par le polo   »  23 févr. 13 07:43
			a verifier le circuit de ventilation des vapeurs d'huille sur cullase + carter. des fois, si c'est du pression la,  les vapeurs doivent trouver une vie de sortie.
								Shinra
		Messages :  1530  		Enregistré le :  23 juil. 12 20:56
						Message
								par Shinra   »  23 févr. 13 08:23
			comment vérifier ce circuit lepolo? car j'ai aussi le côté gauche gras (bougie et bas de pompe à essence)
						Message
								par le polo   »  23 févr. 13 08:56
			demontage et lavage, controle optique, c'est simple.
								ALBAND
						Message
								par ALBAND   »  23 févr. 13 10:45
			SLT
la dessus on m m a parlé de joint spy a l interieur de la pompe que ne se change pas    c est la pompe tte entiere a changer
						Message
								par le polo   »  23 févr. 13 14:15
			" la dessus "- ca veut dire ou ???
								pierru9
		Messages :  1358  		Enregistré le :  07 mai 09 09:02
						Message
								par pierru9   »  04 mars 13 13:50
			"La dessus" dans ce contexte veut dire "à ce propos", en faisant référence à la pompe.
								ALBAND
						Message
								par ALBAND   »  04 mars 13 20:54
			pierru9 a écrit : "La dessus" dans ce contexte veut dire "à ce propos", en faisant référence à la pompe.
+1
