J'ai depuis lundi un soucis de ralenti sur ma Polo. Du jour au lendemain, elle s'est mise à ne plus tenir le ralenti ... Je suis obligé de laisser le starter à moitié tout le temps.Dès que je veux l'enlever elle cale. C'est pareil moteur chaud ou froid . Une idée à me donner
Probleme de ralenti sur polo de 1982
Bonjour à tous !
- Shinra
- Polo fan
Re: Probleme de ralenti sur polo de 1982
peut être une prise d'air sur l'embase en caoutchouc du carburateur (la flasque) !?
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
c'est de ce coté que je pensais regarder ... De toute façon je pense que ça doit être un problème de prise d'air .
Après quelques tests il semblerait que ce soit bien la semelle du carbu ... je vous tiens au courant .
- Shinra
- Polo fan
Bon bah après avoir changé la semelle de carbu, aucune amélioration ... Mais je pense vraiment que j'ai une prise d'air quelque part car les vis de richesse et de ralenti ne servent plus à rien . Elles n'ont aucune incidence meme si je les tourne ... Si je trouvais un carbu d'occas ...
TsitsiGalli
- Polo lover
Dans mon cas j'ai carrément supprimé étouffoir automatique de ralenti en coupant tout simplement le genre de languette et depuis ça marche à merveille
Bjr, tu as ouvert le carbu pour réaliser cette opération ?
TsitsiGalli
- Polo lover
Non, j'ai juste dévissé l’étouffoir et j'ai coupé la languette avec une pince (clé 17 si je ne me trompe pas)
Par contre c'est mieux si tu le fais carbu déposé car tu risqueras de peter la semelle et c'est pas pratique du tout de l'enlever carbu posé, tu pourras remettre ensuite le fil
Merci pour ces infos, je vais essayer ça .
Bon, j'ai juste démonter puis remonter (et surtout resserer correctement) l'etouffoir et maintenant elle tourne mieux mais elle "s'étouffe" quand j'accélère ... Bizarre car avant je n'avais pas ce problème là. Pour résumer je pense avoir résolu le problème de prise d'air car l'étouffoir était mal serré mais il me reste ce problème d'accélération.
Des idées ????
Des idées ????
TsitsiGalli
- Polo lover
toujours le problème d’étouffoir qui est apparemment est HS, essaie de changer par un boulon de même taille sur l'emplacement de l’étouffoir et tu verras s'il y a un changement avant de couper l'étouffoir
Bjr, j'ai déjà coupé l'étouffoir ! Je le remonte comme ça ce soir ou demain et te tiens au courant.
Encore merci
Encore merci
Re,
Bon , étouffoir coupé et remonté. Toujours ce problème d'ettouffement à l'accélération malgré que le moteur tourne assez bien. Il tiens le ralenti, le starter manuel joue correctement son rôle, bizarre ... D'ailleurs, quand je mets un peu le starter, le problème disparait ...
regler le carbu en richesse tu as essayer
