interieur polo idem golf 1?
Messagede speiben le 02 Oct 12 16:42
je me pose la question si je peux installer des sièges de golf 1 gti dans ma polo 1984
speiben
Re: interieur polo idem golf 1?
Messagede Arsene le 02 Oct 12 17:11
Sièges avant, normalement oui, sans modifs (parfois le coté de réglage du siège change, mais je sais plus quand ni comment :D)
Messagede speiben le 03 Oct 12 03:40
Merci Arsene pour ton info
speiben
Messagede sgot02 le 05 Déc 12 20:03
le cote de reglage du siege , est different entre polo 1 et polo 2
sgot02
Localisation: 80 AMIENS la semaine , 02 ST QUENTIN le week end
Messagede TsitsiGalli le 21 Mai 13 15:10
Et pour les sièges arrière? ça monte en plug-n-play aussi?
TsitsiGalli
Messagede doudou22 le 11 Juin 13 20:12
j'ai un bon plan pour des sieges de golf mk1 gti mais est il possible de les monté dans une polo mk1
d'avance merci
doudou22
Messagede TsitsiGalli le 17 Juin 13 05:08
Pour les sièges avant les rails sont identiques à celles de la MK1, mais un tantinet plus haut que celui de nos polos d'après les infos trouvés ici et là, par contre pour les sièges arrière à vu d'oeil ça passe mais on dit aussi que celui de la golf est plus longue les fixations aussi sont différentes, donc à tester et à prendre en photo surtout
TsitsiGalli
Messagede doudou22 le 17 Juin 13 10:59
le siege arriere restera celui de la polo et sera juste refait au couleur du siege de gti!
je change les avant car ils sont mort a cause d'une invasion de rat dans mon ancienne maison!!!! ahhhh les dur loi de la campagne et des maison pourri!!!
doudou22
Messagede TsitsiGalli le 17 Juin 13 11:37
Tu pourras aussi les dehousser et les mettre sur tes sièges de polo
TsitsiGalli
Messagede loubega le 20 Juin 13 07:36
c"est pas pareil
les sieges avant de golf 1 sont plus haut, ça rentre mais ça coulisse mal et à moins que tu sois petit tu va etre assis trop haut
pour l'arriere pas les memes fixations du tout
loubega
Dr Mad
Messagede DarKou le 20 Juin 13 08:42
Sur ma 2F j'ai des sièges avant de G2 et ça se monte sans soucis.
Normalement G1/G2 c'est la même chose non ? :louche:
Et sinon oui pour l'arrière rien à voir.
Sur G1 la banquette pivote d'un seul bloc.
DarKou
Messagede doudou22 le 20 Juin 13 10:21
Au final je vais juste récupérer les mousse et les mettre sur le châssis du siège de la polo!
doudou22
Messagede TsitsiGalli le 20 Juin 13 10:35
tes sièges sont des GTI ou celles d'un G2 classique?
TsitsiGalli
Messagede DarKou le 20 Juin 13 12:32
TsitsiGalli a écrit:tes sièges sont des GTI ou celles d'un G2 classique?
Gti
DarKou
Messagede TsitsiGalli le 20 Juin 13 14:28
reste maintenant à savoir si l'armature inférieur des GTI correspondent avec l'armature de la polo si on se base sur les photos suivantes
Siège GTI
Sièges polo
TsitsiGalli
Suivante
Retourner vers L'intérieur
