placement manometres
- bernard
- Pilote
Bonjour, j'aimerais placer 2 manos dans le tableau de bord, en dessous de l'emplacement du baffle. ( tableau de bord T2). Celui-ou ceux qui l'ont déjà fait pourraient ils me dire avec quel outil ils ont fait le trou, afin de le faire proprement? J'ai pensé a une scie cloche, mais les miennes sont pour le bois, et je ne pense pas que ça soit l'idéal.mais peut-être en existe t'il pour le metal.? D'avance merci
Re: placement manometres
c'est seulement plastoc du TDB, metal ou ?
pour la scie cloche, il faut etre attent et avoir une perceuse sans du jeu
sinon, tu endomages le TDB tout de suite et irreversible ....
si tu a un fer a souder, c'est plus simple apres un bon marquage des trous
si tu use une scie cloche, prends quelle d'une piece, pas quelle en lame d'acier
si elle est un peu vieile, tu peut l'afutter
- bernard
- Pilote
Merci le polo, pas bête l'idée du fer a souder, mais je n'ai pas la moindre idée si le tableau de bord est entièrement en plastique ou si il est renforcé par une partie métallique...
tu enleves le cache du hautparleur, et avec un miroir ...
outu place une question pour qui a demonte un tableau de T2
moi, je me souviens que c'etait seulement plastoc mais je l'ai fait plus de 10 ans, donc ...
- Shinra
- Polo fan
et avec un aimant, ça ne peut pas le faire? histoire de savoir si tu as du métal derrière
Profil Mastodon --Là--
tumblr perso - - là - -
- bernard
- Pilote
Pas con ça, on va tester ça demain... merciShinra a écrit :et avec un aimant, ça ne peut pas le faire? histoire de savoir si tu as du métal derrière
à la logique, pas besoign d'acier la, plus que les t1 & t3 n'ont pas
- Shinra
- Polo fan
alors? de bonnes nouvelles?
Shinra a écrit :alors? de bonnes nouvelles?
t'as peur de metre un aimant sur tes belles ?
- Shinra
- Polo fan
lollll
alors çà, c'est du défi
- bernard
- Pilote
les trous seront fait avec une cloche"bi-métal"( c'est comme cela que s'appelle...) pour plastic et métal. http://www.diager.com/PDF/FR/650.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
la (bonne) perceuse je l'ai, la cloche aussi( 30 euro quand même...) et les manos arrivent demain.
il ne reste plus qu'a...
- Shinra
- Polo fan
un coup de fer à souder aux bons endroits pour centrer la mèche et l'empêcher de glisser ou un peu de gaffeur et le tour est joué (j'ai retenu la leçon
mieux remplacer le foret central avec une tige
- bernard
- Pilote
shinra: je viens d'aller voir au wiktionnaire ce que voulais dire "gaffeur".. je connaissais pas ce truc
- Shinra
- Polo fan
ouais ok, j'aurais dû l'écrire correctement "gaffer" ^^
