reniflard de couvre culasse percé
Messagede amlm le 05 Juil 14 16:27
depuis mas mal de temps de l'huile suintait par les joints de vis du couvre culasse et un dépôt de crasse noirâtre commençait à se former dans tout le compartiment moteur, dépôt que j'attribuais à ces fuites, donc j'ai changé le joint de bordure et les 3 joints coniques de vis du couvre culasse. Ca peut paraître hors sujet mais pas sûr.
A cette occasion j'ai découvert que le tuyau dont j'ignore le nom et qui part du couvre culasse (reniflard ?) est percé :
D'après l'endroit c'est à force d'avoir frotté contre une grenouillère de fixation du couvercle de casserole de filtre à air.
Jusque là j'ignore la fonction de ce tuyau, d'autant qu'il n'y en a pas sur tous les couvre culasses. Je l'ai tringlé avec un fil de fer pour voir : pas d'huile, rien qu'un peu de crasse de cambouis sec. Donc à priori ce n'est pas de l'huile qui est censée passer par là, plutôt de l'air ou de la vapeur d'huile ? A moins que le trou n'ait modifié la donne ?
Quelqu'un pourrait il m'expliquer à quoi il sert exactement, quelles peuvent être les conséquences du fait qu'il soit percé ? Est-ce que de la vapeur d'huile ne sortirait pas par là qui expliquerait l'encrassement du compartiment moteur ?
Aussi je ne suis pas encore arrivé à voir où va ce tuyau.
Merci d'avance.
amlm
Re: reniflard de couvre culasse percé
Messagede le polo le 05 Juil 14 16:47
en changeant les joint du couvreculasse, n'avez vous mme lavee cette piece ?? et verifier si le bout de tube en acier n'est pas bouche ?
Messagede amlm le 05 Juil 14 16:57
C'est hors de mon sujet.
Ma question c'est à quoi sert ce tuyau, où il se branche de l'autre côté, et quelle conséquence s'il est percé.
Accessoirement j'aimerais savoir si c'est déjà arrivé à d'autres, parce que vu le cheminement du tuyau ce n'est pas très étonnant. Ce qui pourrait amener à rechercher un autre cheminement. Le tube de couvre culasse est orienté juste en direction de la casserole, ce n'est vraiment pas idéal, je serais bien tenté de le courber mais j'ai peur de le casser.
amlm
Messagede le polo le 05 Juil 14 18:10
:merci: google c'est ton ami ... :moque:
...vue que tu à des bonnes intentions ; " je trouve bien de connaître son cheval " :bravo:
Messagede TriPolo le 05 Juil 14 18:30
Ça sert à dégazer le couvre culasse. Il y a de la pression là dedans et donc ça a tendance à "fuiter" l'huile vers l'extérieur. C'était largement le cas avec les moteurs à poussoir méca qui n'avaient pas de dégazage et ça pissait l'huile tout le temps, d'autant que les joints étaient en une sorte de liège et pas top niveau étanchéité.
Sur les moteur à poussoirs "hydrau", les couvre culasses en tôle ont un téton de dégazage (mais c'est vrai qu'il est mal placé et le tuyau frotte forcément sur le couscoussier :lol: ). Les couvre culasse alu (deux modèles) n'en ont pas. Je pense que c'est parce qu'il sont plus rigides et les dimensions sont mieux maîtrisées donc l'appui sur le plan de joint est meilleur donc moins de problèmes.
Messagede amlm le 05 Juil 14 21:18
TriPolo merci pour l'explication. Je réalise qu'il y a dans le couvre culasse un bon volume d'air qui quand le moteur prend sa température doit sacrément dilater. Avec mon tuyau percé c'était sûr que ça dégaze ! Donc ça devait diffuser des vapeurs d'huile dans le compartiment moteur ? Peut être que l'huile qui suinte des joints de vis sur le moteur doit aussi se vaporiser quand il prend sa température et ensuite se condenser un peu partout...
Provisoirement j'ai coupé le tuyau au trou et je l'ai rebranché comme ça, il y a assez de mou (et ça l'empêche de toucher le couscoussier comme tu dis !). Pour savoir où il va de l'autre côté, tu me laisses chercher ?
amlm
Messagede TriPolo le 06 Juil 14 08:07
Normalement ça se raccorde sur le circuit de reniflard. Il doit y avoir un T quelque part sur le tuyau qui remonte du flasque de dégazage bas moteur.
Le flasque en question est une capsule bombée avec un téton emmanchée dans le bloc à l'arrière (vers le coté passager). Il y a un tuyau qui part de ce machin. Il ne te reste qu'à le suivre :wink:
Messagede GhostRider le 08 Juil 14 00:56
Ca sert aussi a egaliser les pressions entre le haut-moteur et le bas moteur ;)
High Mileage HZ
Messagede le polo le 08 Juil 14 11:23
je m'excuse avec tous les forumeurs, mais seulement en tapant "reniflard" on peut avoir plus que beaucoup des info sur son role et entretien.
donc, pourquoi ouvrir un sujet comme ça, seulement pour faire les colegues a perdre du temps a ecrire de nouveau q'est deja ecrit sur la toile ???
il me semble normal d'esseyer de savoir un peu sur sa voiture, avant de poster, et, d'aure cote, comme l'a dit doc.TriPolo, il faut simplement suivre le tuyau pour comprendre ou il va et son role
Messagede amlm le 08 Juil 14 21:15
TriPolo merci encore, la capsule ok, je regarderai ce we (par en dessous je suppose).
GhostRider aussi mais je voudrais bien savoir à quoi ça sert d'égaliser ces pressions.
En tous cas, depuis que j'ai supprimé la fuite du tuyau reniflard de couvre culasse, la voiture ne cale pratiquement plus au ralenti (avant : freinage + débrayage = calé systématique) mais encore là je ne comprends pas le rapport : puisque ce tuyau rejoint le reniflard principal c'est une entrée d'air parasite entre le filtre à air et le carbu qui a été supprimée, pourquoi ça régulariserait le ralenti ?
amlm
Messagede le polo le 08 Juil 14 22:11
il ne sont pas des autres tuyaux petites de "vacuum" sur la "casserole" ?
Messagede GhostRider le 09 Juil 14 22:06
A eviter de faire sauter les levres de joints spi et de voir de l'huile degueuler partout ;)
High Mileage HZ
Messagede amlm le 12 Juil 14 14:38
Ah oui GhostRider, si je comprends bien tu voulais dire égaliser ces pressions non pas entre elles mais avec l'extérieur, donc comme Tripolo (dégazer). :)
TriPolo, yes pour le tuyau de reniflard de couvre culasse en dérivation sur le tuyau principal au dessus de la capsule de reniflard de carter.
Photo par reconnaissance :
Pour le fun : mes rampes maison à 2 hauteurs, du rustique : Image
amlm
Messagede GhostRider le 12 Juil 14 15:58
Ben, Tripolo n'a pas tort non plus, ca sert aussi a degazer les vapeurs d'huile.
High Mileage HZ
Messagede le polo le 12 Juil 14 16:25
QED = c'etait plus simple a demander sur fofo que regarder pour 1 minute :ptdr: :moque: :bravo:
Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
