panne polo g40
panne polo g40
salu tout le monde depuis trois jour ma voiture c areter en passant dans un trou .. c une polo g40 assez raide puissque rabaissé ..
impossible de redemarrer jai de letincelle au bougie et de lessence qui arrive je bloque svp aidez moi
Re: panne polo g40
S'il y a un capteur pmh, caisse raide + trou = déplacement.
Ou distrib' décalée.
Ou je dis des conneries, ce que est courant chez moi...
- romain27111
- Pilote de trottinette
Re: panne polo g40
Normalement c'est les prestations ici, pas l'aide sur les pannes.
Sinon, pas de capteur de PMH, seulement la sonde HALL dans l'allumeur.
Dans l'ordre :
- Vérifier le calage de la courroie.
- Le fonctionnement de l'allumeur et de l'allumage.
- La pompe à essence et que l'injecteur donne de l'essence.
Après j'ai plus trop d'idée.
Romain
Romain
- L'enconcombreur !
Re: panne polo g40
L'allumeur aurait bougé ? Avance trop dans les choux ? Un connecteur qui s'est barré ?
Re: panne polo g40
oups
bin dsl jai pas fai expres . après oui jai de lessence qui arrive mes bougie son bien humide et g aussi une etincelle au bougie !!
bin dsl jai pas fai expres . après oui jai de lessence qui arrive mes bougie son bien humide et g aussi une etincelle au bougie !!Re: panne polo g40
pour la distrib c neuf a peine 1200 borne et courroie bien tendu
- romain27111
Re: panne polo g40
val36g40 a écrit :pour la distrib c neuf a peine 1200 borne et courroie bien tendu
Ça n’empêcha pas que ce soit décalé.
Romain
Romain
Re: panne polo g40
ok c courant ? psk sa metonne quand meme a cause dun trou !!
- TriPolo
- Doc Tripot lolos !
Re: panne polo g40
Je sens plutôt le problème électrique !! Fil de commande relais ou pompe, une alim coupée, un truc gros comme euh ... enfin gros quoi
Re: panne polo g40
cest aussi ce que je me dit vu que c le trou qui et en cause je pensse que sa a debranché ou griller un truc mai quoi
Re: panne polo g40
bobine de grillée peut-être, tu as une étincelle mais pas assez forte pour démarrer, j'ai déjà vu ça.
- TriPolo
Re: panne polo g40
Les problèmes d'allumage les plus courants, c'est effectivement :
- Bobine cramée
- Allumeur zigouillé (capteur Hall HS).
Si tu as des étincelles, l'allumeur doit être bon (sinon y'aurait que dalle).
Pour la bobine, tu preux prendre n'importe quelle bobine de polo à injection, ce sont toutes les mêmes (bobine carrée, 3 broches marque TFK = Telefunken). Une bobine de AAU fera le job pour une type 3. Sur une type II, le montage n'est pas le même par contre (bobines rondes) et ce sera un peu plus compliqué à trouver.
- Bobine cramée
Re: panne polo g40
bobine changé pour etre sur et tjr rien . lallumeur lui et neuf donc je c pas jen et marrrreeee
Re: panne polo g40
jai plus dinfos sur la panne en faite pas dessence au bougie jen et qui arrive a la rampe dinjecteur mai pas au bougie . en mettant une goute dessence dans les puit de bougie elle a demaré quellque seconde
