hello les polo-landais
alors topo du jour et dans l'ordre des actions menées
- dépose du radiateur pour accéder au coude dans lequel se trouve le calorstat
- dépose du calorstat
- test dans l'eau chaude, il s'ouvre mais ça n'a pas l'air "rapide" c'est censé être un 84°. Mon thermomètre de cuisine ne fonctionnant pas actuellement, je peux juste dire qu'il s'est ouvert de 3-4 mm avant que l'eau n'arrive à ébullition, il y avait de petite bulle, pas de gros bouillons
- perçage de 5 trous de 3mm dans le calorstat
- repose du calorstat , du radiateur, des durites... après un petit nettoyage de la zone ^^ et je constate qu'une durite va devoir être remplacée
le test qui a suivi
- remplissage du liquide
- mise en route moteur
- découverte d'une mini fuite au calorstat
  un goutte à goutte moteur tournant
- observation à 15 m (rien) - 20 min (rien) - 25 min (rien) et inquiétude de ma part donc test du moto ventilateur (ok il déclenche sur les 2 vitesses) - 30 min (rien)- 35 min, ça déborde et en même le moto ventilateur déclenche, le niveau descend aussi sec, tout rentre dans l'ordre
- par contre aucune indication de température au tableau de bord
 à aucun moment
- pas de bulles observées (en tout cas remarquées) avant le débordement
Par contre, je vois que j'ai de l'eau aussi juste avant le débordement sur le pourtour de la fiche qui est sur le vase d'expansion, joint poreux je pense
Les durites allant vers le radiateurs étaient chaudes, celle du dessous un peu moins, ensuite je n'ai plus pu y poser les mains lolll. L'extrémité du radiateur à l'opposé était chaude à tous les étages.
