Bonjour, depuis quelque temps je suis embêter avec ma polo fancy.
quand je débraye le ralentit n'est plus du tout régulier et le voyant de batterie s'allume puis elle cale.
je compter faire quelque travaux du coup j'ai changer les bougie,le faisceaux d'allumage, la tète, le doigt et la bobine..
tjr le même problème avec une batterie de plus de 10ans donc j'ai mis une batterie neuve. la elle tourne nikel le matin et le soir en rentrant du taf.
deux jour plus tard je démarre sans problème mais le soucis reviens en roulant et aussi au ralenti. et c'est encore pire quand je met les feu en particulier les feu de route!!!
petit test avec le voltmètre mais je sais pas quoi conclure:
12.8 v sans contact
11.9 contact mis
13.8 au ralentit et ça change pas quand je met les gaz.
ampèremètre entre la cosse + débrancher et la borne 15mA
j'ai nettoyer les contact au borne et la masse carrosserie-alternateur..et j'entend un relais qui croustille en haut a droite avec un gros 53 dessus...
voila j'ai mis un max d'infos j’espère que vous pourrai m'aider!!!
