touktouk a lavant
touktouk a lavant
Salut j'ai un bruit de touk touk a l'avant. En virage plus quand ligne droit et j'ai l'impression que ça vient de lavant droit. Jai levé la caisse et un peu tout secoué pas trouvé de jeu. Juste une coupelle hs. Des idées? Idem la crémaillère craque. C'est compliqué a changé?
Re: touktouk a lavant
Comment en être sûr? J'en ai commandé un...enfin une tête, le join homocinétique. Mais en démontant j'ai pas trouvé de jeu. Comment checker correctement?
Pas forcément du jeu, mais je pense que l'usure se voit sur la cage qui tient les billes..
Le soufflet était crevé?
Non il lest de l'autre côté en revanche. Et comment je vois la cage faut que je demonte le cardan de la fusée ou juste en retirant le soufflet
fais tourner le cardan à la main en observant au niveau du joint homocinétique. Il faut prendre son temps.
