silent bloc avant
Bora205
silent bloc avant
Message par Bora205 »
Salut a tous voilà je me suis lancé dans le changement de mes silents blocs avant (moteur barre stab bras de liaison) j'ai tous commander je vient de tous recevoir et j'ai déjà effectuer le changement des SB de moteur grâce au tuto present sur le forum.
Par contre je voulais savoir si quelqu'un avais une technique pour mettre les nouveau SB des bras sans presse ou outils spécifique (pour les enlever c'est bon ils était pourri) un système D quoi
Merci d'avance
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Re: silent bloc avant
Une tige filetée et des rondelles...
Bora205
Déjà testé le silent bloc s'écrase et ne rentre pas
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Tu as testé de le blinder de WD40 ou de graisse... ??
Bora205
Oui j'ai essayer le problème c'est qu'il s'écrase et ne rentre pas mais la je vient de trouver une solution j'insere le SB dans un tube légèrement plus petit ou il rentre juste juste et de la la technique de la vis et rondelle j'en ai mis un et ça a marcher manque plus que 3 j'espère que ça se passera aussi bien.
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
Ah ouai tu changes les 4 silentblock, mais au prix de 2 bras neuf ça valait le coup??
Et en même temps la rotule est neuve en changeant le bras complet :wink:
Bora205
Bâ oui j'y ai penser une fois les SB reçu et le bras démonté regret total car les rotule ne sont pas toute jeune on va appeler ça erreure de débutant lol
polo '93 fox 1,4D
polo '93 fox 1,05
