G40
G40
Messagede micka55 le 01 Juil 17 11:28
bonjour a tous
je suis peut être sur le point d" acquérir une G40 de 1991 avec 320 000 au compteur
cela fait 6 ans quelle n'a pas roulée !!!
pouvez vous me dire si une réfection moteur complète s'impose ou pas ?
merci de vos réponses
Micka
micka55
Re: G40
Messagede micka55 le 04 Juil 17 18:53
BONJOUR
il n'y a personne pour me donner des conseils ?
micka55
Re: G40
Messagede lozoic le 05 Juil 17 21:42
Je dirai que non, la faire tourner, vérifier si tout est étanche et prendre les compressions pour connaître sa santé interne.
Tout changer est ptête radicale et certainement superflu, tout contrôlé ca oui, surtout les freins :wink:
Re: G40
Messagede micka55 le 06 Juil 17 06:18
merci Lozoic de tes réponses
j en s aurait un peu plus a la fin du mois quand j irai la chercher
et au niveau du compresseur que dois je vérifier ?
micka55
Re: G40
Messagede courcelle le 06 Juil 17 21:26
A mon avis, sur une T3, la première chose à vérifier de TRES près, ce sont les longerons. Ils sont extrêmement sollicités d'origine, alors pour peu qu'un proprio ai préparé la caisse, c'est encore pire !
Regarde bien (avec une GROSSE loupe) ces foutus longerons qu'ils ne soient pas fissurés. Si tu as le oindre doute, fuis.
La mécanique est solide, mais à 300 000 bornes, il faudra pas être étonné d'avoir des signes d'usure (baisse de compressions...coussinets de bielle marqués... ou autre) L'avantage, c'est que ce moteur se refait assez bien. C'est pas difficile.
Le compresseur a déjà dû être ouvert à ce kilométrage. Sinon il sera urgent de le faire ! Petite courroie à changer d'office. Bandes PTF également. Les roulements, s'ils sont bons, pas la peine d'y toucher.
Enfin, les trains roulants sont très importants : les bras rôtulés doivent être en bon état. C'est simple ça n'existe plus en neuf (à ma connaissance). Et quand on en trouve de vieux stocks, c'est exorbitant.
courcelle
Re: G40
Messagede micka55 le 07 Juil 17 06:52
bonjour Courcelle
au niveau caisse sur les photos elle est completement d origine
mais je vais verifier tous ces points en allant la voire
merci pour les infos
de toute façon je vous tient au courant
micka55
Re: G40
Messagede micka55 le 04 Sep 17 19:29
bonsoir a tous
enfin la petite merveille est arriver a la maison :D :D
un peu plus de boulot que prévu mais bon c est le jeu des photos
je vous met des photos ce week
bonne soirée
micka55
Re: G40
Messagede micka55 le 11 Sep 17 18:19
voila la petite arrivée a la maison
un peu de boulot en carrosserie
le moteur après nettoyage
par contre ou trouve t'on le code couleur ?
l interieur est correct sauf le siege conducteur , tissu arraché
micka55
Re: G40
Messagede lozoic le 16 Sep 17 19:10
:D .Sale coup derrière :|
Le code couleur se trouve sur l'étiquette du coffre, entre les feux arrière. Ca ressemblera à ce type de chaine de caractère : LA5U, bleu royal (métal) :wink:
Re: G40
Messagede micka55 le 17 Sep 17 10:12
oui sale coup a l arrière :( :(
merci Lozoic pour le code couleur je vais vérifier ca
par contre y a t'il une solution pour avoir les pares chocs et les plastiques extérieur noir comme a l origine ?
micka55
Re: G40
Messagede lozoic le 17 Sep 17 11:42
Regarde dans la catégorie carrosserie, certains sont pour le prolytrol, d'autre le décapeur thermique :wink:
Re: G40
Messagede micka55 le 17 Sep 17 15:27
salut Lozoic
merci pour ta réponse
tu pourrais me dire quel type de boite se trouve sur la G ???
micka55
Re: G40
Messagede lozoic le 17 Sep 17 18:11
Aucune idée, regarde la frappe sur la boite ou sur l'étiquette dans le coffre.
Re: G40
Messagede keutain le 21 Sep 17 15:48
CEK ou ATV pour G40 normalement...
Re: G40
Messagede micka55 le 21 Sep 17 18:54
bonjour keutain
merci pour le renseignement mais pour l instant elle ne démarre pas !!!
pas d allumage aux bougies
micka55
